Bloqueo de Materiales por Centros
  • jcingsist1
    • ene
    • 15
    Tengo una situación que quiero saber si se puede controlar a nivel de autorizaciones; en la empresa tenemos los materiales estandarizados y normados, por lo que el material 0001 es el mismo en el centro A y el centro B. Nos ocurre que, en ocasiones, si el centro A quiere utilizar el material 0001 esta bloqueado porque alguien en el centro B está usando dicho material. ¿Existe algún objeto de autorización o algo parecido que me ayuda a limitar el uso de material por centro?
    Gracias por su tiempo
  • alex.2608
    • nov
    • 310
    Puedes envíar la pantalla SAP exacta?
    • bruky
      • 555
      Buenos días jcingsist1,
      Entiendo que lo que necesitas es un objeto que chequee tanto Material como Centro.
      He estado revisando y no he encontrado alguna restricción por material especifico.
      Quizá podrías hacer lo siguiente, aunque quizá estoy diciendo una burrada, por favor, si es así, corregidme:
      - Crear tipos de material por Centro.
      - Asignar grupos de autorizaciones por tipo de material.
      - Podrías utilizar el objeto estándar que chequea los grupos de autorización por tipo de material (M_MATE_MAR).
      - Si el programa asociado a la transacción que utiulizas restringe el objeto de autorización M_MATE_MAR pues estaría perfecto, si no, habría que buscar la correspondiente user-exit, enhancement, etc. e incluir el Authority-Check correspondiente para cheuquear el objeto M_MATE_MAR.
      - Restringir vía roles el objeto M_MATE_MAR, dando acceso a los grupos de autorización correspondientes según el centro.
      Te pego un link que podría servirte de ayuda:
      Espero que esto pueda servirte de ayuda.
      Con lo que sea nos comentas.
      Un saludo.
      • jcingsist1
        • ene
        • 15
        Originalmente publicado por alex.2608
        Hola Alex.2608 no tengo una captura actualmente pero el mensaje que se muestra sería algo así; "El material 1000 se encuentra actualmente bloqueado por el usuario XXXX"
        • jcingsist1
          • ene
          • 15
          Originalmente publicado por bruky
          Un saludo.
          Gracias Bruky! Chequeare como funciona ése objeto de autorización.
          • bruky
            • 555
            Muchas de nadas!!
            Espero que pueda serte de ayuda.
            Con lo que sea no dudes en contactar con nosotros.
            Un saludo.
