Problemas para enviar correos desde sap
  • valeromarco
    • 51
    Cuando el departamento de contabilidad envia por sap correos llegan a la cola y no logran salir a internet quedando con el status de "error", este es el texto informativo que indica cual es el problema:
    "Mensaje no puede transferirse definitivamente a nodo SMTP por error conexión"
    Existe algun servicio que deba reiniciarse o iniciarse para que se logre la conexion y asi se puedan enviar?
    Ya probamos el puerto 25 y esta disponible, no esta desabilitado por ningun firewall.
  • icortega
    • 57
    Hola, verifica el envio de mensajes por ms-dos
    • valeromarco
      • 51
      saludos iortega
      Podrias explicarme como se hace por ms-dos?
      gracias
      • sama
        • 117
        Tienes que configurar la SCOT indicandole el servidor de correo. Y adaptar los siguientes perfiles de SAP a tu instalación
        is/SMTP/virt_host_0
        icm/server_port_1
        icm/server_port_0
        Un saludo.
        Sama
        • valeromarco
          • 51
          gracias por la informacion
          gracias por la informacion, me gustaria saber si hay algun manual donde se especifique los valores recomendados para cada elemento, el problema esta en que antes funcionaba sin problemas, no es una configuracion nueva.
          • sama
            • 117
            Mira a ver si habeis tocado el firewall.
            Hay alguna nota en SAP que habla de como configurar el correo.
            • valeromarco
              • 51
              sigue el problema
              Segun una nota de sap indica que es por problemas con el kernel, ya se cambio el kernel con la ultima version disponible pero sigue sin poder enviarlos, cuando se agregan a la cola para enviarse el proceso termina con "mensajes enviados" pero el icono de status esta en rojo "error" = Mensaje no puede transferirse definitivamente a nodo SMTP por error de conexion.
              • johangonz
                • 816
                Originalmente publicado por valeromarco
                Hola Valeromarco,
                Te dejó un link donde está explicado todo el proceso al detalle: http://groups.msn.com/basis/general....ID_Message=820
                Saludos!
                Johan González
                Johan González
                CEO
                NW Consulting Services
                www.nwcs.website
                Moderador www.mundosap.com
                • r2ro
                  • 11
                  Hola Johan,
                  No se si tendrás esa información en otro link ya que cuando entre me salio que le grupo ya fue eliminado.
                  muchas gracias.
                  • dannyjsm
                    • 39
                    #10
                    Intenta añadir en el archivos host de servidor sap aumentar el IP del servidor de correo y viceversa.
                    Revisa o verifica que se haya hecho ningun cambio en el DNS local pueda ser que algo cambiaron sobre el servidor de correo y te este dando conflicto
                    y en el caso revisar la configuracion del SMTP en SAP
