Alguien sabe cómo hacer un upload de un driver que viene en formato .pri
Nuestro caso es un ZHP3800.pri que hemos bajado de la página de HP y es para SAP.
Te envio un texto en ingles que creo que puede serte de ayuda:
Uploading Zxxxyyyy.PRI:
Use SE38 transaction in R/3 to execute report RSTXSCRP.
Enter parameters:
Select radiobutton "device type"
Object name: Zxxxyyyy (this is the name of the device type)
Mode: IMPORT
Select radiobutton "File system: GUI"
(All other parameters with default values)
Execute report. Later, a popup window will appear, prompting you to
select the Z.....PRI file on the PC.
