If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Si te refieres a la propiedad en el Saplogon, lo que puedes hacer es crear una plantilla y distribuir el archivo saplogon.ini que se genera en c:\windows
En este archivo hay dos secciones para el tema de SNC
[SNCName]
Item1=Aquí se pone la CADENA SNC
y la sección
[SncChoice]
Item1=9 ó 3 ó 2 ó1
En donde el 9 significa activo con nivel "Max Disponible"
3 es activo con nivel "Encriptado"
2 es activo con nivel "Integridad"
1 es activo con nivel "Autentificación"
Una vez creado este formato lo puedes distribuir por SMS a todos los usuarios que vayan entrando al dominio de la red, lo puedes agregar como instrucción al script de ejecución de entrada al dominio de tu red.
Esto implicaría que todos los usuarios van a ver las mismas entradas de acceso en el SAPLOGON, es decir, a todos les aparecerían los mismo íconos con los mismos nombres, por eso la sintáxis de la plantilla debe de ser clara para todos y debe de incluir todos los sistemas.
Algo más complicado, pues es ahecr un programa que busque este archivo, busque la entrada del sistema, busque los apartados que te mencioné y modifique las entradas con los valores que necesitas ... bastante complicado si los nombres de los accesos directos del saplogon son diferentes.
