Hola a todos!
Actualmente estoy realizando el Proceso System Homogeneous Copy de 4.6C SR2 para Windows/Oracle a partir de mi sistema de Producción a nueva instancia de R/3.
El export fue realizado satisfactoriamente, horita me encuentro en la etapa del Import en mi instancia de destino, pero me está dando un error en la fase DBR3LOADEXEC_NT_ORA.
Esta fase ejecuta 16 procesos de los cuáles 15 han sido satisfactorio y uno me esta dando el siguiente error:
#Trying to create primary key "SRRELROLES~0"
DbSl Trace: ORA-1630 occured; SQL statement is ==>
(IMP) ERROR: CREATE statement failed for object "SRRELROLES"
(CREATE UNIQUE INDEX "SRRELROLES~0" ON "SRRELROLES" (
"CLIENT", "OBJKEY", "OBJTYPE", "LOGSYS", "ROLETYPE"
) TABLESPACE PSAPBTABI STORAGE (INITIAL 0000000016K
NEXT 0000000160K MINEXTENTS 0001 MAXEXTENTS 0300 PCTINCREASE
0000 ))
DbSlExecute: rc = 99
(SQL error 1630)
error message returned by DbSl:
ORA-01630: max # extents (300) reached in temp segment in tablespace PSAPBTABI
Viendo las notas de SAP 118059 y 73272, modifique el archivo DDLORA.TPL para modificar el tamaño del MAXEXTENTS con que se va a crear el indice, pero igualmente me da el mismo error.
Tambien adicione espacio dentro del tablespace vía SAPDBA - Tablespace administration - Alter tablespace and Datafile, pero igualemente obtengo el mismo error.
Quisiera saber si alguien me puede orientar acerca de este error que me está dando el import.
Saludos ! y gracias,
0000 ))
(SQL error 1630)
