Nueva instancia
  • apozosanz
    • 86
    Nueva instancia
    Hola a todos.
    Hemos instalado una nueva instancia SAP ECC 6.0.
    La duda es que desconocemos la password inicial para los usuario DDIC y SAP* para poder acceder al sistema por primera vez.
    ¿Alguien nos lo puede decir?
    Muchas gracias por adelantado.
    Un saludo.
    Alfon
  • icortega
    • 57
    Password
    Prueba con los siguietes
    DDIC password 19920706
    SAP* password 06071992
    • johangonz
      • 816
      Originalmente publicado por apozosanz
      Hola a todos.
      Un saludo.
      Alfon
      Es una nueva instancia central con base de datos? que tipo de instancia es? porqué cuando instalas el proceso de instalación exige que definas un password para esos usuarios.
      Johan González
      Moderador
      Johan González
      CEO
      NW Consulting Services
      www.nwcs.website
      Moderador www.mundosap.com
      • apozosanz
        • 86
        Hola.
        Muchas gracias a todos.
        Probamos con las passwords que me dijisteis y nada. La que pusimos en la instalación tampoco funcionaba.
        Al final lo hemos solucionado borrando directamente de la base de datos el usuario sap*
        Al hacer esto, se vuelve a recrear y ya te deja entrar con la password pass.
        Por si os pasa alguna vez, os adjunto el documentillo.
        Gracias a todos.
        Un saludo.
        Alfon
        • apozosanz
          • 86
          Bueno, como creo que no lo he adjuntado bien, os lo paso por aquí:
          BORRADO DE SAP*
          Si se borra de la base de datos el usuario sap* , podemos después logarnos con él en SAP sin problema, con la pasaword que toma por defecto que es:
          Usuario: sap*
          Password: pass
          Para ello entramos en la base de datos:
          sqlplus “/as sysdba”
          Una vez dentro de la base de datos, se procede a borrar el usuario SAP* de la tabla estandar USR02
          Podemos comprobar primero que el usuario existe en el mandante que deseemos, para ello:
          Select * from usr02 where mandt = ‘<mandante>’ and bname = ‘SAP*’;
          Antes de proceder a borrarlo es necesario poner a 0 el siguiente parámetro en el perfil:
          login/no_automatic_user_sapstar = 0
          Después, para borrarlo:
          Delete usr02 where mandt = ‘<mandante>’ and bname = ‘SAP*’;
