Sapconnect
  • apozosanz
    • 86
    Sapconnect
    Hola a todos.
    Estamos configurando SAP para dar salida externa a correos.
    Tenemos configurado el nodo en la SCOT, hemos configurado los correspondientes parámetros en la RZ10, hemos puesto el dominio por defecto, creado el usuario necesario, configurado SCIF y activado el Sapconnect. Tambien hemos planificado el correspondiente job para lanzar los correos.
    No se nos ocurre que más hacer.
    Probamos a enviar un correo desde la SO01 y nos da el siguiente error:
    'Message cannot be transferred to node SMTP due to
    connection error (final)'
    En la RZ10 hemos configurado los siguientes parámetros:
    icm/server_port_0 PROT=HTTP,PORT=8010
    icm/server_port_2 PROT=SMTP,PORT=25
    is/SMTP/virt_host_0 *.25
    rdisp/start_icman TRUE
    Si alguien nos puede dar más ideas se lo agradecremos.
    Muchas gracias.
    Un saludo
  • johangonz
    • 816
    Originalmente publicado por apozosanz
    Hola a todos.
    Muchas gracias.
    Un saludo
    Linkea el siguiente donde explico todo en detalle: http://groups.msn.com/basis/general....25038394008632
    Johan González
    Moderador
    Johan González
    CEO
    NW Consulting Services
    www.nwcs.website
    Moderador www.mundosap.com
    • gus_rayas
      • 4
      help
      hola disculpa trate de entrar al grupo que mencionas par ahacer la descripcion detallada de la configuracion del SMTP y no puedo entrar, me ustaria en lo posible m eayudaras con este tema lo unico que tengo configurado es en la SCOT entre a la RZ10 y 11 y nada que veo lo de los puertos me estoy iniciando en esto de las configuraciones ojala me puedas responder
      • BREZHNEV
        • 478
        Originalmente publicado por gus_rayas
        jaja, ese post es del 2007, es mas ya ni siquiera existe las comunidades MSN.
        verifica en tu firewall si los puertos que necesitas estan correctamente habilitados.
        salu2
        ==»BREZHNEV«==
        • johangonz
          • 816
          Originalmente publicado por BREZHNEV
          salu2
          Yo era el administrador de esa comunidad, msn la migro y se acabo. Te dejo el texto de ese link:
          Setting up SAPconnect to Send Internet E-Mail
          1. Call transaction SCOT.
          2. Choose View → System status.
          3. Choose Settings → Default Domain. A dialog box is displayed.
          4. Specify your default domain. For example, “mydomain.com”.
          5. Confirm.
          6. In the Administration screen, double-click the SMTP node. A dialog box is displayed.
          7. Check the box “node in use”.
          8. Specify the mail host for SMTP. For example, “mail.mydomain.com”.
          9. Specify a mail port. The default port is 25.
          10. Choose “Set” (for “Internet”). A second dialog box is displayed.
          11. Enter an asterisk (*) for “address area”.
          12. Choose Continue.
          13. Choose Continue.
          Setting Up a Periodic Job for SAPconnect
          E-mails sent from an SAP application are first sent to a queue. The queued e-mails are subsequently sent by a periodic background job.
          To schedule the periodic background job sending queued e-mails:
          2. Choose View → Jobs. The SAPconnect Job Administration screen is displayed.
          3. Choose Job → Create. A dialog box is displayed.
          4. Specify a job name.
          5. Confirm.
          6. In the next window, select the variant SAP&CONNECTALL.
          7. Choose Schedule job.
          8. Choose Schedule Periodically. A dialog box is displayed.
          9. Specify a time period. For example, 10 minutes.
          10. Choose Create.
          Johan González
          CEO
          www.nwcs.website
