SCOT, Em@il under SAP
  • rikardote
    • 212
    Tengo un problemita, tengo unos usaurios que me estan reportando que tienen correo que no sale de SAP, pero no se que como ejecutar su salida despues de un pequeño probema que tube con el FireWall y me dejo sin salida al exterior el fin de semana, mis correos se quedaron en SAP y desde la transaccion SCOT los puedo ver en la lista de pendientes pero no se como ejecutarlos.
    Alguien puede darme una mano.?
    Antonio Salvarrey
    SAP Solution Architect
    TIBasis Mexico.
  • valeromarco
    • 51
    salida de correos
    ingresa en la scot, donde dice SMTP haz doble click y verifica si esta tu servidor de correos ejemplo lotus, exchange o un servicio SMTP externo, ahi debes colocar la direccion IP y el puerto 25 (SMTP).
    Luego ve al menu utilidades --> resumenes de ordenes de envio, te va a salir un listado con los correos que esten retenidos (trata de buscar tambien fechas anteriores) seleccionas todos, luego haces click en el boton que esta al lado de "trace" que es como un sobre de carta, eso es para ponerlo en la cola de envio, luego de esto le das click al boton que esta a mano derecha de la papelera que es el de ejecutar tiene un check, esto es para iniciar el proceso de envio. si todo esta bien con el firewall debe de salir el correo y colocarse el status en un rombo gris.
    espero te ayude de algo.
