Solution Manager - Support Packages
  • Deep_Blue
    • jul
    • 3
    Hola a Todos,
    Necesito aplicar unos support packages, pero desde la página de SAP me dicen que estos sólo se pueden obtener mediante Solution Manager Maintenance Optimizer..!!!
    Alguién me puede decir qué debo hacer para obtener los packages..??
    Gracias,
    D_B
  • jmaciel
    • ago
    • 60
    Se pueden descargar desde la pagina http://service.sap.com/swdc con el usuario S que te asigna sap, es el mismo que se usa para ver las notas. En el menu seleccionas download->Support Packages and Patches->Entry by Application Group
    y en el cuadro de la derecha :
    Support Packages and Patches" ->SAP Application Components" ->SAP ERP" SAP ERP 2004" ->Entry by Component" ->SAP ECC Server
    • valeromarco
      • jul
      • 51
      Download support packages
      Te comento que para realizar la descarga de los support packages liberados o publicados pos sap despues del 1 de abril (si no me equivoco) deben ser descargados por solution manager, esta es una aplicacion que debe ser instalada en un servidor aparte el cual va a ser como el administrador de descargas para luego distribuirlas a tus servidores sap, si no tienes esta aplicacion debes montar una nota solicitando el software, si te ves urgido con alguna actualizacion puedes montar una nota donde solicites autorizacion para realizar la descarga por el download manager, yo hice algunas descargas asi.
      De lo contrario no vas a poder descargar nada ya que es algo que obliga SAP a hacer de ahora en adelante.
      La respuesta que te dieron anteriormente aplica para descargas anteriores a esa fecha que te comente.
      • nataliaa
        • jul
        • 22
        Valero, sabes que la semana pasada tuvimos que bajar unos packages con SolMan y nos costo muchisimo configurarlo, vos pasaste por eso.. resulto bien ? Si no es muy complicado de explicar, me explicarias donde lo configuraste ? .
        Muchas gracias
        Natalia
        • apozosanz
          • feb
          • 86
          Yo tengo el mismpo problema, y me han pedido que configure todo el solution manager.
          La verdad es que estoy totalmente perdido en el tema.
          Lo único que he hecho es agregar todos mis sistemas desde la transacción SMSY y después me voy a SPRO para intentar configurarlo, pero no se por donde cogerlo.
          Cualquier información que tengáis del tema me será de gran ayuda.
          Un saludo.
          • danielrd
            • mar
            • 17
            Aun s epueden bajar los support package del http://service.sap.com yo baje la semana pasada casi un stack completo...
            Voy a buscar la documentacion que tengo para configurar el solution manager y se las mando, aca lo hicimos, costo pero esta ok.
            • german_gustavo
              • sep
              • 134
              sp liberados
              Hola, estoy tratando de armar alguna planilla con mis SP y los liberados por SAP , la idea es saber que tan atrasados estamos con las actualizacion de SP ,
              por lo que vi en service.sap se podria ver esto , me podrias dar una idea de los pasos a seguir.
              saludos .
              Originalmente publicado por jmaciel
              • f3lip3
                • nov
                • 4
                hay que hacerlo con el famoso mopz o maintenance optimizer en solution manager, para lo cual tienes que levantarlo, llevar solman a por lo menos nivel 15, y despues configurarlo, lo cierto es que es tedioso; es mas para los ehp es casi obligatorio
                • koletas
                  • feb
                  • 370
                  Puedes ver todos los liberados en https://service.sap.com/sp-stacks, ahí localizarás que ahora está liberado el SPStack 18.
                  También puedes solicitarlo y así no tener que descargarlo con el SM desde https://service.sap.com/swcat, pero hay algunos o eso creo como la SPAM que no está a la última.
                  SAP Basis Consultant
                  koletas23@hotmail.com
                  • darkraziel
                    • sep
                    • 8
                    Tienen informacion para configurar el SOLUTION MANAGER, he intentado descargar los SP pero me dice que es obligatorio hacerlo por Solution Manager, les agradezco cualquier informacion que puedan encontrar
                    • koletas
                      • feb
                      • 370
                      #11
                      Lo que te dice es confirmarlos, apruebes desde el SM.
                      Transacción AISUSER, Añadir el ID del usuario y su OSS User en Contact Person, Crear la RFC SAP-OSS si no existe con los siguientes datos:, Poner como usuario de conexión el OSS User, Transacción SOLUTION_MANAGER, Operations -> Change Management -> Maintenance Optimizer -> Create New Maintenance Transaction, Asignar un nombre indicativo de la descarga.
                      • sapitoo
                        • nov
                        • 104
                        #12
                        Hola Pregunta
                        buenas tardes, oye una pregunta, la unica manera de ver esa parte que emncionas de solution manager parches de sap y las notes, es registrandose en sap services con el numero de cliente sap, existe alguna otra manera, hay alguna manera de ver el service sap sin ser cliente o pather, muchas gracias buen dia
                        • johangonz
                          • 816
                          #13
                          Originalmente publicado por sapitoo
                          No, no la hay!
                          Johan González
                          CEO
                          NW Consulting Services
                          www.nwcs.website
                          Siguenos en Facebook: www.facebook.com/nwconsultingservices
                          Moderador www.mundosap.com
                          • letobio
                            • mar
                            • 1
                            #14
                            Solman
                            Hola, estoy tratando de instalar solman, he tenido demasiados inconvenientes, sera que tienen algún manual o tutorial con el que me puedan guiarme para instalar y configurar bien esta herramienta.
                            Le agradecería enormemente.
                            Originalmente publicado por nataliaa
                            Muchas gracias
                            Natalia
                            • masdbwdba
                              • mar
                              • 4
                              #15
                              utilizar párr Tener ONU T-Mobile Samsung Galaxy S3 4.7 Pulgadas Android 4.1 Teléfono i9300. Sólo con Invitación 99,99 euros! This es mi Primera Vez Que compra en este Sitio, y la Primera Vez Que compra Naciones Unidas Teléfono de marca no. Helo él USADO Durante Una Semana. siguen funcionando bien, flexible toque, Internet de banda ancha, video de Alta Definición, stereo sonido, La Respuesta flexible! Este Teléfono es impresionante! Tiéné Una Cámara de 8MP Una Enorme Pantalla de Alta Definición. Se Cayó dos Veces, Todavia No Hay ningun dano Yo Soy El Mas Agradable con Este acuerdo es el Mejor i9300 Teléfono Que COMPRE ESTA oline en tienda: http://inci.ca/uhi1_5em5_
                              En la red, que es el precio más bajo!
