If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
El problema es que tengo en el ssitema una seriede dumps que no paran de salir del tipo:
Time _out
MESSAGE_TYPE_X
TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
y no se como solucionarlo, porq no se como darle la cantidad de memoria exacta que necesita sap para cada tipo de memoria que tiene y esq he probado todo
Has comentado 3 dumps que poco tienen que ver entre si.
TIME_OUT. Este dump se genera cuando lanzas un programa en DIALOGO y sobrepasa el tiempo establecido en el parámetro del sistema para la ejecución de los procesos de dialogo. Por lo que te recomiendo que lanceis dichos programas en BATCH.
MESSAGE_TYPE_X. Este dump es un poco genérico, puede ser por multitud de razones, bien por un problema en un programa por lo que tendrías que aplicar alguna nota al respecto, o bien porque está el sapgui mal instalado, etc... ES UN DUMP GENERICO!
TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED. Este es un problema de la memoria del sistema. Se suele dar cuando haces selecciones de datos muy grandes, y te colapsa la memoria del servidor. Sube los parámetros de memoria, o bien, haz selecciones de datos más pequeñas siempre y cuando sea posible.
Necesitaba saber como se borrar las estadisticas en sistemas R3 para evitar problemas de espacio en el File System /usr/sap/<SID>. En netweaver se que se hace desde la st03 /collector and performance DB/statistics records and file/ delete file, pero esta misma opcion no la encuentro en R3.
a que se debe que me manda el error
se ha presentado el error de tiempo de ejecucion RA.
mi aplicacion estaba ejecutandose correstamente y de un dia para otro me manda ese error
alguna pista?????
