una duda , como puedo saber que parametros necesitan llevar los usuarios para que realicen mejor sus funciones?, los parametros a los que me refiero son los que vienen dentro de la su01.
En general, por lo que se, esos parámetros se van completando automáticamente a medida que el usuario va generando variantes o modificando opciones. En algunos casos específicos se pueden agregar manualmente algunos.
- Tabla TPARA: Tabla para visualizar todos los parametros de usuarios (parametros y descripciones).
- Tabla USR05: Tabla para visualizar los parametros que X usuarios tienen asignados.
- Por otro lado, la información tecnica de un campo (el cual quieres poner un valor por defecto con los parametros), puedes visualziar el Id del Parametro, con ello, puedes añadirlo en los Parametros con el valor por defecto que necesites.
