Buenas gentes,
Les comento, estoy intentando hacer un import de mte. mediante transporte (mediante SCC8) el export se realiza correctamente desde mi PRD, el tema es que inicio el import y al tiempo (unas 4 horas) se cancela el import.
Transcribo la ultima parte del log, a ver si a alguien se le ocurre que puede estar pasando, el sistema esta montado sobre Solaris 10, y trabaja con Oracle 9.
4 ETW000 [dev trc ,00000] Fri Aug 24 23:04:27 2007 967782354 14083.402414
4 ETW000 [dbsloci. ,00000] *** ERROR => Error 1089 in stmt_fetch() 80 14083.402494
4 ETW000 [dbsloci. ,00000] *** ERROR => ORA-1089 occurred when executing SQL statement (parse error offset=33)
4 ETW000 59 14083.402553
4 ETW000 [dev trc ,00000] sc_p=1011c50a0,no=40,idc_p=1011df440,con=0,act=1,s len=97,smax=768,#vars=1,stmt=103293360,table=FEBEP
4 ETW000 46 14083.402599
4 ETW000 [dev trc ,00000] SELECT /*+ FIRST_ROWS */ * FROM "FEBEP" WHERE "MANDT" = :A0 ORDER BY "MANDT" , "KUKEY" , "ESNUM";
4 ETW000 35 14083.402634
4 ETW000 104 14083.402738
4 ETW000 [dev trc ,00000] prep=0,lit=0,nsql=0,lobret=0,#exec=1,dbcnt=18960,u psh_p=0,ocistmth_p=101df2e30
4 ETW000 37 14083.402775
4 ETW000 [dev trc ,00000] IN : cols=1,rmax=1,xcnt=0,rpc=0,rowi=0,rtot=0,upto=4294 967295,rsize=3,vmax=96,bound=1,iobuf_p=101193f40,v da_p=102854660
4 ETW000 37 14083.402812
4 ETW000 [dev trc ,00000] lobs=0,lmax=0,lpcnt=0,larr=0,lcurr_p=0,rret=0
4 ETW000 33 14083.402845
4 ETW000 [dev trc ,00000] OUT: cols=100,rmax=30,xcnt=30,rpc=1,rowi=30,rtot=18961, upto=4294948335,rsize=1912,vmax=128,bound=1,iobuf_ p=101193d10,vda_p=17a426b10
4 ETW000 37 14083.402882
4 ETW000 31 14083.402913
4 ETW000 33 14083.402946
4 ETW000 [dbtrtab ,03971] ***LOG BY4=>sql error 1089 performing SEL on table FEBEP [dbtrtab#2 @ 3971]
4 ETW000 28917 14083.431863
4 ETW000 [dbtrtab ,03971] ***LOG BY0=>ORA-01089: immediate shutdown in progress - no operations are permitted [dbtrtab#2 @ 3971]
4 ETW000 41 14083.431904
2EETW000 sap_dext called with msgnr "1":
2EETW000 ---- db call info ----
2EETW000 function: db_setget
2EETW000 fcode: RT_GET
2EETW000 tabname: FEBEP
2EETW000 len: 3
2EETW000 key: 200
2EETW000 ok fetches: 18960
2EETW000 last entry: 2000000245700101XX XX 02000216252007200703282007032820070327 D ARS
2EETW000 retcode: 1
2EETW125 SQL error "1089" during "" access: "ORA-01089: immediate shutdown in progress - no operations are permitted"
4 ETW000 [dboci.c ,00000] *** ERROR => OCI-call 'OCITransRollback' failed: rc = 1089
4 ETW000 74956 14083.506860
4 ETW000 [dev trc ,00000] hdl_error_on_commit_rollback: DB-ROLLBACK detected RECONNECT state
4 ETW000 66 14083.506926
4 ETW000 ROLLBACK (441083074).
1 ETP154 MAIN IMPORT
1 ETP110 end date and time : "20070824230429"
1 ETP111 exit code : "12"
1 ETP199 ######################################
Puede ser que me este quedando chico de hardware?
Gracias de antemano y saludos ...
2EETW000 len: 3
2EETW000 key: 200
2EETW000 retcode: 1
, se pueden ahorrar un par de dolores de cabeza ...!
