Errores DumP
  • bishoujo
    • 48
    Errores DumP
    Hola De nuevo!
    Aqui reportandome con mas dudas que ayudas , señores y señoritas Master´s andamos revisando unas cosas en DEV sin embargo constantemente nos esta botando errores dump
    Hora Tp. Nº Md. CódT NºM Txt.
    17:20:40 DIA 03 100 SU01 BY4 Database error 1115 at SEL access to table USR02
    17:20:40 DIA 03 100 SU01 BY0 > ORA-01115: IO error reading block from file 26 (block #
    17:20:40 DIA 03 100 SU01 BY0 > 1926200)#ORA-01110: data file 26:
    17:20:40 DIA 03 100 SU01 BY0 > '/oracle/DEV/sapdata5/prd_11/prd.data11'#ORA-27091: skgfqio:
    17:20:40 DIA 03 100 SU01 BY0 > unable to queue I/O#ORA-27072: skgfdisp: I/O error#SVR4
    17:20:40 DIA 03 100 SU01 BY0 > Error: 5: I/O error#Additional information: 1926199
    17:20:40 DIA 03 100 SU01 AB0 Se ha producido error tiempo ejec."DBIF_RSQL_SQL_ERROR"
    17:20:40 DIA 03 100 SU01 AB1 > Se generó dump breve "070903 172040 mxmtyr3t SAYALA "
    este ejemplo en especial que les digo se trata de un usuario al cual no puedo acceder a el mediante la su01 ni siquiera puedo realizar la consulta de la tabla usr02, y el usuario no puede acceder a su cuenta ya que le marca error 1115
    alguien sabe de que trata esto?
    de antemano gracias por su ayuda
  • elalien
    • 324
    pues tiene toda la pinta de que un datafile se te ha puesto offline por algun error.
    Entra a nivel de oracle y mira que fichero es ese:
    select file#, name from v$datafile where file#=26;
    Mira a ver si esta offline o en modo recover:
    Select * from V$RECOVER_FILE
    si es así, tendrás que que hacer el recover y ponerlo online:
    recover datafile 'el_fichero_que_sea'
    alter database datafile 'el_fichero_que sea_' online;
    Si te funciona todo te aconsejo que luego pases un dbverify
    Para mirar si los ficheros estan todos online puedes hacerlo con la vista V$DATAFILE
    Un saludo
    Editado por última vez por elalien; 04/09/2007, 08:47:19.
    • bishoujo
      • 48
      Gracias por tu apoyo estamos trabajando en esto
      saludos!
