Autorizaciones por transacciones
  • marta28
    • ago
    • 32
    Quiero crear un perfil/papel con autorizaciones para una serie de transacciones de visualizacion de MM( me23n, me2l,etc..) Yo setoy entrando en la suim y mirando los objetos de autorizacion de estas transacciones. No se si hay alguna manera más rapida de hacerlo.
    Alguien se ha encontrado con esto?
  • Izzy
    • 83
    Hola Marta, no se exactamente la manera en la que lo estás haciendo, pero te contaré como lo haria yo.
    Yo me iria a la transaccion PFCG a crear el rol, y en la pestaña Menu, añado las transacciones que quiero dar acceso al usuario. Y luego dentro de la pestaña autorizaciones, iria dejando los objetos sólo con la opcion de visualizar.
    Espero que te sirva
    • marta28
      • ago
      • 32
      GRACIAS_>me ha servido
      Muchas gracias ,
      Me ha servido mucho!!
      • Izzy
        • 83
        de nada, para ayudarnos estamos
        cualquier otra cosa, a pedir...
        Un saludo
        • mcarrasco
          • jul
          • 71
          Además los objetos que verifica cada transaccion los puedes ver por la SE16, y en el campo de tabla pones USOBT, luego le pones el codigo de la transaccion que quieres consultar. Saludos.
          Antes de crear un rol Verifica los roles plantilla.. cuyos nombres son SAP_*, es muy probable que consigas el que quieres y solo tengas que copiarlo. Ojo no uses los roles SAP_*, copialos en un Z nuevo.
          Atte. Marcos Carrasco...
          • islem
            • sep
            • 1
            ver objetos de autorizacion
            Si quieres ver los objetos de autorizacion que tiene un trx usando la SU24 puedes colocar la trx y veras los objetos de autorizacion relacionados o visceversa puedes colocar un objeto y ver que trx lo usan.
            Tambien es adecuado usar la su21 para ver el listado de objetos de autorizacion por modulo.
            Espero que les sea util a todos
