Listado de Ordenes de transporte
  • gustaleon7
    • 55
    buenas tardes foro,
    Alguien me puede decir como hago para sacar un listado de ordenes de transportes hecho en un intervalo de tiempo , ojo solo en x mandante , por ejemplo solo 400(productivo).ç
    Que Alguien me ayude....
    Gustavo Gonzalez
    Consultor Basis SAP Netweaver
  • mcarrasco
    • 71
    Hey...!
    Hola, yo con la version 6.0 lo puedo hacer desde la SE01, en la opcion Herramientas transport organizer (SHIFT + F6), y luego dandole a la opción buscar ordenes.
    Inicias sesion en el servidor que desees obtener la informacion, productivo, desarrollo o calidad.
    Atte. Marcos Carrasco...
    • Gregoryg
      • 115
      Listado de ordenes de transporte
      Chequeate las tablas e070 y e071.
      GregoryG
      • gustaleon7
        • 55
        disculpa como me chequeo esas tablas , tengo instalado sap con motor sql
        Gustavo Gonzalez
        • felixortega
          • 11
          Se11
          Utiliza la SE11, colocas el nombre de la tabla en el campo "Database table", click al boton con los lentes (Display), en la pantalla siguiente Ctrl-Shift-F10, luego filtras los registros que deseas vizualizar (todos los campos vacios si no aplican filtros) y al final F8 para ejecutar.
          Espero te sirva, chacho pajú...
          May the force be with you
          • Gregoryg
            • 115
            Se11
            Ejecutas la TX SE11, colocas el nombre de la tabla, le das visualizar (F7) y le das CTRL-SHIFT-F10( Para ir a la pantalla de seleccion) colocas los filtros y le das ejecutar(F8).
            GregoryG
            • Zamichiei_24
              • 14
              Reporte Ordenes de transporte
              Originalmente publicado por gustaleon7
              buenas tardes foro,
              Hola!
              Te deje un reporte Z que podes poner en el ambiente de desarrollo como objeto local y sin pasar a otros ambientes, te dice que ordenes tenes y por cada ambiente por fechas de transporte.
              Zamisap
              Zami
