Instalar Support Packages.
  • luciani216
    • 49
    Buenas,
    Como estoy apenas conociendo la parte de actualizacion del sistema SAP, quisiera saber si hay alguien que tenga un manual que indique como instalar Support Packages en el sistema. Agradeceria la ayuda.
  • sama
    • 117
    A groso modo... la instalación de parches se resume de la siguiente forma.
    1.- Es recomendable actualizar el kernel de SAP, de hecho, si no lo actualizas, puede fallar en alguno de los pasos.
    2.- Bajate los parches de SAP, descomprimelos, y dejalos en el directorio:
    \usr\sap\trans\eps\in
    3.- Entra en el mandante 000 con un usuario copia de SAP* con permisos SAP_ALL en ingles
    4.- Entra en la transacción SPAM, debes actualizarla antes de empezar a meter parches.
    5.- Una vez actualizada, Pincha en el menu: Support Package -> Load Packages -> From Application Server.
    6.- Define una cola de parches con el boton Display/Define y ve cargando los parches con las colas que te permite la nota que te indica el sistema cuando das a cargar.
    7.- Los importas y listo.
    Un saludo,
    Sama
    • luciani216
      • 49
      Buenas,
      Muchas Gracias por ayuda de verdad. Pero el paso 6 no lo entiendo muy bien, no se si es que tienen un orden especifico de carga y esa nota cuando se genera?
      Espero tu pronta respuesta, gracias.
      • johangonz
        • 816
        Originalmente publicado por luciani216
        Buenas,
        Primero te comento que de la lista de SAMA faltan muchos pasos indispensables por incluir. El orden de carga como le llamas es la definición de la cola y esta la haces siguiendo la nota "OCS Know Problem" para tu release, ya que ella te comenta que packages pueden ir juntos y cuales deben ir separados a fin de evitar errores. A su vez en esta nota consigues algunos pasos a tener en cuenta antes de instalar un Support Package.
        Johan González
        Moderador
        Johan González
        CEO
        NW Consulting Services
        www.nwcs.website
        Moderador www.mundosap.com
        • maserati
          • 180
          Yo lo que no tengo claro es el tema de que yo quiero actualizar un componente a cierto nivel de parche, se puede usar el stack patch level para tener un guion de que componentes y a que nivel de parche debes de subir el nivel de parche.Pero que componente tomas como referencia para subir el nivel de parches??
          Un saludo
