Instalacion Biblioteca de Ayuda Sap
  • mariapm
    • 20
    Hola amigos alguien podria ayudarme con los pasos a seguir para la instalacion de la biblioteca de ayuda en Sap o la ruta de configuracion SPRO donde se debe activar? si tienen algun manual o algo por el estilo que me sirva de ayuda se los agradeceria!!!
    Gracias Slds
  • johangonz
    • 816
    Originalmente publicado por mariapm
    Gracias Slds
    Mariam,
    Me imagino que cuando te refieres a biblioteca de ayuda hablas de la ayuda de SAP. En mi caso siempre instalo apuntándolo al help de sap de forma de que sea actualizada cada vez que sap lo haga en su site. Hay otra modalidad que es apuntarlo a un directorio en un servidor en donde pones los archivos de la documentación. La transacción es la SR13, este caso aplica para cuando la apuntas al site:
    Johan González
    Moderador
    Johan González
    CEO
    NW Consulting Services
    www.nwcs.website
    Moderador www.mundosap.com
    • rikardote
      • 212
      Duda
      yo tengo una duda mas que agregar a la pregunta, la configuracion que te esta dando anteriormente es la correcta, si lo haces con eso debes poder ver la ayuda, en cuanto a eso no te preocupes.
      pero mi duda es, que puedo hacer o que debo hacer a nivel usuario o OS de usuario final para que ellos tambien puedan ver la ayuda, por que en ocaciones mis usuarios hay algunos que solo les abre la ventana y no ven nada, solo el cuadro y el area de texto en blanco, y en el server y mi desktop si muestra la informacion solicitada.
      Alguna vez me comento un usuario que habia movido algo en su pc, pero no dijo que fue.
      Antonio Salvarrey
      SAP Solution Architect
      TIBasis Mexico.
      • eshmarc
        • 62
        Lo más seguro es que hayáis instalado la última versión del Internet explorer
        y sinembargo no hayáis puesto el parche corresponiente del SAPGUI
        • johangonz
          • 816
          Originalmente publicado por rikardote
          Razones que causan lo que comentas:
          1.- Actualización del Internet Explorer
          2.- Actualización de MSN Messenger.
          Solución al Problema:
          Instalar la ultima versión del SAPGUI.
          Johan González
          Moderador
          Johan González
          CEO
          www.nwcs.website
          • lfmunoz
            • 56
            Amigos que tal una consulta del tema, yo realice la configuracion que el señor Johan suministro pero sin embargo cuando le doy a: Ayuda>biblioteca SAP me dice que no existe documentacion? sera que tengo que realizar algo mas que no estoy haciendo gracias
