Transportation Management Systems
  • rikardote
    • 212
    Hola a todos, espero me puedan ayudar tengo un detalle con un servidor, esta de la siguiente manera:
    Tengo la instacia P01 en la IP XXX.XXX.XXX.XX1 mandante 500, y tengo la instancia D01 en la IP XXX.XXX.XXX.XX2 con el mandante 100, de alli tengo un mandante 200 dentro de la instancia D01, esto es lo que han llamado Quality, resulta que desde hace unos meses tienen el problema de que sus transportes se quedan encolados en D01 del mandante 100 al mandante 200, pero si tratas de aplicar cualquier cosa de 200 a 500 en el otro server si funciona, ahora lo que les comente es simple tu TSM esta caido, pero a esta clase de configuracion no me habia enfrentado y tengo la duda, como hago que mis transportes pasen de modo transparente de mandante a mandante a travez de la STMS, actualmente estoy aplicandolos a travez de la SCC1 pero no debe hacerse asi, de echo si me voy al modo grafico de la STMS me muestra que tiene un retorno antes de pasar al otro server, dentro del mismo mandante 100, pero cuando tratas de ver las confiraciones te manda un error y no te deja ver nada, ya lo trate de reconfigurar desde el mandante 000 con el usuario DDIC pero no me deja transportar desde el 100 al 200, por ello lo estoy haciendo con la SCC1 y de alli ya los paso al 500 con la STMS, las odenes las tengo que agregar manualmente al 500 por que como no las estoy aplicando normalmente no me las pasa al siguiente nivel.
    ¿Alguien sabe como debo configurar esa parte de la STMS para que me deje pasar a travez de ella los transportes de mandante y despues los mismos transportes a la instancia siguiente?
    Gracias de ante mano.
    Antonio Salvarrey
    SAP Solution Architect
    TIBasis Mexico.
  • rikardote
    • 212
    Tsm
    NADIE TIENE RESPUESTA, POR FAFOR AYUDENME
    Originalmente publicado por rikardote
    Antonio Salvarrey
    TIBasis Mexico.
    • sap_geta
      • 16
      No entiendo bien el post... ¿no puedes transportar del mandante 100 al 200? o del 100 al 500??
