Problemas msg_server y licencia
  • delmarulo
    • 26
    Hola a todos, alguien podría ayudarme con estos temas? (soy novato en SAP)
    Estuve probando restaurar un backup de los que hacemos de los servers de SAP en una pc de testeo. Después de varios pasos y sortear varios problemas pude hacer arrancar la BD y levantar SAP. El problema que tengo ahora que no puedo sortear es el siguiente: desde otra pc me conecto via SAP GUI a este server de testeo y me trae la pantalla para ingresar usuario y contraseña. El problema es que al ingresar el usuario válido me dice que hubo un error y no puede chequear la licencia. Al parecer, por lo que estuve investigando es un problema que cuando quiere chequear la licencia no puede conectarse al server, el msg_server por lo visto muere (me dice "msg_server died") y el saplicense -test me pide que le indique el profile, al indicarle el profile hace los primero chequeos pero luego me tira el error: "connect to database failed sql-error -709". Tampoco puedo borrar la licencia y cargar una nueva y tampoco instalar una temporal (por el mimso motivo detallado). Alguien tiene alguna solución o idea para aportar? Necesito saber si podes recuperarnos de 0 ante la perdida de los servidores, si sirve la estrategia de bkp que estamos usando por eso es que estoy buscando esta solución. Muchas gracias y saludos.
  • ibasis
    • 4
    Restore and Recovery
    Hola delmarulo,
    - Para realizar un restore desde 0, existen varias políticas, la mas sencilla:
    1. Backup Full + system state (Windows)
    Esto para guardar todos los usuarios y variables de entorno.
    2. Logs del manejador de BD. (en este punto, difieren las politicas entre manejadores oralcle/Db2/SQLServer) esto para poder recuperar hasta el ultimo instante la BD.
    Cuando ocurre el desastre:
    - Una vez realizado el restore del punto 1.
    - Se aplican los archives logs a la BD. (punto 2)
    - Para chequear que efectivamente SAP ve la BD. desde cmd: r3trans -d
    - Levantar SAP-
    - La licencia de SAP, esta ligada en el caso de Windows, a un valor de la instalación del sistema Operativo/Placa del sistema, por lo que al restaurar, DEBES pedir una nueva licencia válida para esta instalación.
    Para los problemas de Disp+work, Ms_server, Dispatcher:
    en /usr/sap/<SID>/DVM****/work
    estan los logs trace de:
    w0.log -> Disp+work
    disp.log -> Dispatcher
    ms.log -> Message server
    El equipo i-basis
    http://www.i-basis.com
    • delmarulo
      • 26
      Otro problema...
      ok, gracias ibasis. De todos modos, pude levantar SAP y ahora está funcionando el msg_server y todo lo demás. Aclaro que pedí una licencia más a SAP y por suerte la obtuve rapidamente y sin problemas (me llamaron luego de habermela pasado para confirmar para que la necesitaba). Ahora tengo problemas con la pc donde he restaurado el sistema calculo que son problemas porque tiene sólo 1 Gb de memoria, aunque ayer he agregado otro giga más y tenía problemas de "partner not reached" con el SAPGUI. Ahora directamente no pude conectar al SAP (antes de agregarle memoria si podía). Por otro lado, el R3trans -d y el R3check -d me dan resultado ok, el saplicense -test también. Pero desde el SAPGUI obtengo el error antes mencionado. Haciendo un sapfpar check pf=/usr/... me resulta que encuentra un warning que transcribo a continuación: "Warning: tmpfs at /dev/shm is configured quite small with 0 MB! Minimum value is 2048 MB Recommended size is 75 % of RAM + swap
      [...] Errors detected..................: 0 Warnings detected................: 0"
      No pude encontrar el problema (revise la lista de hosts de mi pc y la pc que tiene el sistema SAP y los servicios y están ok)
      Alguna sugerencia?
      Gracias y saludos
