error SAPlogon
  • anagarcia
    • nov
    • 5
    error SAPlogon
    Buenos días,
    he instalado SAP en mi máquina y al intentar conectar me da un error, concretamente me dice:
    partner not reached(host nnnn, service sapdp00)
    Error no 10061
    Error Text WSAECONNREFUSED
    Alguien me puede ayudar?
  • icortega
    • sep
    • 57
    Originalmente publicado por anagarcia
    Buenos días,
    Error no 10061
    Ya configuraste la conecteividad con el servidor ???, estas en la misma red ???
    • anagarcia
      • nov
      • 5
      La red es la misma, y en el servidor...que debo configurar, pq es la misma máquina.
      thanks
      • elalien
        • ago
        • 324
        supongo que cuando dices que has instalado sap te refieres al sapgui,
        ¿llegas con un ping al host(nnnn)?,
        ¿estas segura de que la instancia esta arriba?
        ¿el numero de instancia es 00?
        Un saludo
        • elalien
          • ago
          • 324
          mira a ver si en el fichero services tienes la entrada
          sapdp00 3200/tcp
          • anagarcia
            • nov
            • 5
            ola,
            haciendo un ping llego, en el archivo services está la entrada correctamente, lo que no se, es como puedo subir la instancia y si es 00
            • elalien
              • ago
              • 324
              si esta instalada en windows solo tienes que abrir la consola de SAP y darle a arrancar, se pondrá en amarillo mientras arranca BBDD y sap y cuando este en verde ya te podrias conectar
              EL SAPGUI es solo la parte cliente, tienes que tener levantada la instancia central
              ¿has instalado tu la instancia SAP (no el sapgui)?, si es asi tendras que haberle dicho el numero de instancia (00 por defecto)
              • eturchetti
                • oct
                • 1
                Fijate
                entra a C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ vas a encontrar un archivo llamado services no el services.bak; abrilo con el notepad y agregale la entrada que te esta conflictos.
                por ejemplo.
                para FI/CO. (Agregas lo que esta en rojo)
                pptp 1723/tcp #Protocolo de túnel punto a punto
                radius 1812/udp #Protocolo de autenticación RADIUS
                radacct 1813/udp #Protocolo de gestión de cuentas RADIUS
                nfsd 2049/udp nfs #Servidor NFS
                knetd 2053/tcp #Desmultiplexor Kerberos
                ttcp 5001/tcp #TTCP
                ttcp 5001/udp #TTCP
                man 9535/tcp #Servidor remoto MAN
                sapmsp04 3600/tcp
                sapdp00 3200/tcp
                sapdp01 3201/tcp
                sapdp02 3202/tcp
                sapdp03 3203/tcp
                sapdp04 3204/tcp
                sapdp05 3205/tcp
                sapdp06 3206/tcp
                sapdp07 3207/tcp
                sapdp08 3208/tcp
                sapdp09 320
                • anagarcia
                  • nov
                  • 5
                  Hola elalien,
                  entonces por lo que me estás diciendo me falta la parte servidor, no?
                  yo he instalado todo un pac, sap r3 en teoria, y al instalarlo me pide nº instancia, etc,. y le digo que es 00. Por otro lado me parece que no viene la consola de SAP, pq la he estado buscando y no la veo, tonces no puedo arrancarlo por ahi.
                  Y eturchetti, eso que me comentas ya lo tengo-.
                  • elalien
                    • ago
                    • 324
                    La verdad es que no tengo claro lo que tienes instalado.
                    ¿has instalado en algun sitio la BBDD (oracle, sapdb, sql, etc...)?
                    tienes en algun sitio el directorio \usr\sap\<SID>\exe\run ? p.ej.
                    • johangonz
                      • 816
                      #11
                      Buenos días,
                      Error no 10061
                      Lo que instalaste fue el SAPGUI que es el software necesario de parte del cliente para conectarse a SAP como tal.
                      Johan González
                      Moderador
                      Johan González
                      CEO
                      NW Consulting Services
                      www.nwcs.website
                      Siguenos en Facebook: www.facebook.com/nwconsultingservices
                      Moderador www.mundosap.com
                      • anagarcia
                        • nov
                        • 5
                        #12
                        Hola elalien,
                        yo tampoco lo tng muy claro, pero creo que solo está el sapgui, ese directorio no lo he visto.
                        • braschilester
                          #13
                          Basis Tengo Una Gran Consulta
                          TENGO 2 MAQUINAS UNA CON SAP Y OTRA CON DATOS
                          DESDE LA MAQUINA DE DATOS MAQUINA 1: TENGO UN ARCHIVO TXT DE 300 MB
                          Y NECESITO SUBIRLO A LA MAQUINA CON SAP ,MAQUINA 2.-
                          SON DISTINTAS MAQUINAS, EJEMPLO
                          SAP Y USUARIO MAQUINA SAP DISTINTA MAQUINA USUARIO CON TXT
                          ESO QUIERO SUBIR..EXISTE UNA FUNCION ..CODIGO Z..ALGO
                          GRACIAS
