Error DBIF_RSQL_SQL_ERROR
  • luciani216
    • 49
    Buenos Dias Amigos de MUNDOSAP.
    Tengo este problema. Por la ST22 estoy viendo el dumb DBIF_RSQL_SQL_ERROR (An SQL error occurred when accessing a table), esto ocurre cuando el Consultor Funcional, ejecuta la transaccion MM02 y le da el error al acceder a la tabla MARC.
    He estado investigando y no he dado con la solucion. Si me podrian ayudar se los agradeceria.
    Carlos
  • elalien
    • 324
    hace falta que nos des más datos del error, la parte que pones es bastante generica ¿no tienes un ora-nnnn? (en caso de que sea Oracle)
    • gustaleon7
      • 55
      Hey amigo no te dara este error
      Database error text........: "ORA-04031: unable to allocate 4288 bytes of
      shared memory ("shared pool","SELECT "MANDT" , "MATNR" , "...","sql
      area","kafco : qkacol")"
      Internal call code.........: "[RSQL/FTCH/MARA ]".
      si es asi tambien ayudenme a mi
      gracias
      Gustavo Gonzalez
      Consultor Basis SAP Netweaver
      • elalien
        • 324
        Gustaleon7, prueba a aumentar el parámetro SHARED_POOL_SIZE y el SHARED_POOL_RESERVED_SIZE (este debería ser el 10% del primero)
        Un saludo
        • jessiepeque
          • 7
          error SQL en database
          Ejecute un programa por proceso de fondo y después de un par de horas ejecutandose el proceso de fondo es cancelado por el siguiente error :
          SQL error in the database when accessing a table.
          Si alguien me puede ayudar se los agredecería muchísimo.
          Jessie
