hola a todos, instale SAP 4.6 en mi pc para realizar pruebas, y cuando quieron logearme aparece el siguiente error (ver archivo adjunto que lo deje en blanco y negro para reducir el tamaño del archivo), ¿alguine me puede decir como solucionarlo? muchas gracias.
instalacion de SAP 4.6 en mi pc
Eso te pasa porque no localiza en esa IP el servidor arrancado.
En la instalacion de SAP, debe de haberte creado un icono con el Logon, y otro que pone algo de MBS que es la base de datos...
Arranca la base de datos y dejala minimizada en la barra de windows, y luego prueba a conectar de nuevo...
Espero q con esto de valga.
Salu2
Carpe Diem !!
no encontre ese icono
gracias por tu ayuda, pero me instalo tres iconos , uno es SAP Configuration que tiene dos orejitas, una para ver la aplicacion en nuevo diseño y otro diseño, tiene otra orejita que dice Applications y es para agregar aplicaciones pero al ir a buscarlas realmente no veo ninguna relacionado a bases de datos.
Luego tengo un icono de Logon y otro que dice Saplogon-pad, pero en ninguno de ellos veo nada relacionado a base de datos. Tengo instalado SQL y si voy al manager tampoco veo que se haya creado base de datos alguna.
se te ocurre por donde pueda resolver este problema ?
muchas graciasComentario
Prueba esto.
Te digo, a mi me paso algo parecido, prueba a detener el MySql Server y trata de arrancarlo ( X dios q frase tan conocida me ha salido
Si no es asi, solo quedan 2 cosas, que necesites arrancar el servidor mediante el icono que te comentaba o que en el logon no estes apuntando (con la IP) correctamente al servidor...
Carpe Diem !!
