Problema con Sistema de Transporte
Este tema está cerrado
  • luciani216
    • 49
    Buenos dias gente de MUNDOSAP.
    Tengo un problema con pasar ordenes a productivo. Yo creo la orden la libero me voy a la stms y la trato de pasar a productivo y se queda colgada con el camion, es decir al parecer no hay comunicacion entre sistemas. En la RZ10 tanto en D01 como en P01 tengo la ruta \\desarrollo\sapmnt\trans es decir un compartido de donde esta los data y cofiles.
    Quisiera saber si alguien me puede ayudar ya tengo varias semanas con esto y no doy con el problema. Muchas Gracias.
  • rocagibre
    • 34
    Buenos Días:
    Puedes mirar el log de la órden de transporte para tener mas detalles del porque ha fallado..
    La carpeta usr/sap/trans en teoría tiene que estar compartida en red por los dos sistemas..Verificadlo..
    Espero que te sirva.
    Un saludo..
    • luciani216
      • 49
      Buenas,
      En los dos sistemas esta compartido como sapmnt, pero Desde el servidor de D01 trato de entrar al compartido sapmnt en P01 y me dice que no tiene acceso, pero entrando desde P01 a D01 a la misma carpeta si me deja. Yo puse las permisologias igual y nada aun.
      Agradeceria la ayuda.
      • jarenas
        • 6
        hola, debes revisar el ultimo SLOG que se genero en el directorio \\usr\sap\trans\log, posiblemente tengas detenido el job que genera el import del transporte. para activarlo debes ejecutar el programa RDDNEWPP, con el usuario DDIC. antes de esto revisa el log.
        j.a.
        • luciani216
          • 49
          Buenas Tardes,
          Al ver el log me genera este error.
          ERROR: No connect due to DbSl Load Lib Failure
          ERROR: environment variable dbms_type is not set.
          ERROR: Connect to PRD failed (20071128135751).
          START imp single PRD 20071128150557 prdadm produccion 20071128150556000fc4
          INFO TBATG CONVERSION OF PRD N not needed prdadm produccion 20071128150556000fc4
          START MOVE NAMETABS PRD 6 20071128150557 prdadm produccion 20071128150556000fc4
          WARNING: System PRD. Warning. 20071128150857 :
          ERROR: The following call returned with exit code 7:
          ERROR: sapevt.exe SAP_TRIGGER_RDDIMPDP -t name=PRD
          ERROR: Background jobs cannot be started.
          ERROR: Please check trace file dev_evt.
          WARNING: (This warning is harmless if no further warnings follow.)
          START tp_getprots PRD P 20071128150857 prdadm produccion 20071128150556000fc4
          WARNING: System PRD. Warning. 20071128151447 :
          WARNING: System PRD. Warning. 20071128151847 :
          WARNING: System PRD. Warning. 20071128151947 :
          WARNING: Background job RDDIMPDP could not be started or terminated abnormally.
          Please check that the R/3 system is running.
          Please check the system. Use transactions SM21, SM37, SM50.
          WARNING: System PRD. Warning. 20071128152247 :
          WARNING: System PRD. Warning. 20071128152848 :
          STOP imp single PRD 7000 20071128153000 prdadm produccion 20071128150556000fc4
          Gracias, agradeceria mucho tu ayuda.
          • jarenas
            • 6
            como te indicaba debes ejecutar el programa RDDNEWPP con el usuario DDIC en el mandante 000 y ademas en tu mandante productivo, con esto se soluciona tu problema, si revisas el log ahi te indica que no esta activo.
            j.a.
            • luciani216
              • 49
              Hice lo que me dijistes y aun asi no hay manera de que pase las ordenes, he hecho de todo, he leido hasta la nota 449270 y 11661 que hablan de la situacion y nada.
              Si alguien puede ayudarme lo agradeceria con todo, tengo ya semanas en esto y nada.
              • leobufalo
                • 13
                Verificaste si el usuario DDIC no se encuentra bloqueado por alguna circunstancia??
                Oscar Leonardo Cortés G.
                SAP Netweaver
                ORACLE OCA
                • Davip626
                  • 10
                  a mi me paso lo mismo
                  Pero fue porque un Desarrollador puso mucho Jobs de fondo y no me aviso y es por eso que el programa RDDIMPDP no se ejecutaba, lo que hice de primera mano fue borrar todos los jobs que eran del desarrollador y despues ya funciono todo, adicional a eso incremente el valor del parametro rdisp/wp_no_btc para ya no tener problemas.
                  J David Becerril Cortes
                  Guadalajara, Jalisco, Mexico
                  • ramg1974
                    • 5
                    #10
                    problemas con trasnporte
                    yo tengo el mismo prpoblema, e hice lo mismo, pero el job rddimpdp se queda en delay, favor su apoyo
                    • SidV
                      Usuario Avanzado
                      • 1761
                      #11
                      Originalmente publicado por ramg1974
                      Estas reviviendo un tema muy antiguo.
                      Abrí uno nuevo, explicando con más detalle sobre tu sistema (versión, etcétera).
