Error al deployar
  • homoSAPien
    • 20
    Error al deployar
    Primero de todo: PERDONAD POR HAVER REPETIDO EL MENSAJE, SOY NOVATIYO EN EL FORO Y HE PUESTO INICIALMENTE EL MENSAJE EN LA RAMA MAS GENERICA.SORRY!!!!
    Hola amigos!!
    He estado buscando por el foto, pero no he podido encontrar solución alguna para mi problema, aqui os lo propongo para ver si alguien me puede echar una mano.
    No hace mucho, efectue una copia homogenea de un sistema de produccion a uno de integración (abap + J2EE), la question es que la copia se realizo sin la herramienta sapinst, y al deployar ha dado errores, algunos ya estan solventados, pero hay uno que no se de que peude ser, aki os pongo la linia de texto que me sale:
    an 2, 2008 11:12:01 AM Info: -------------------------- Starting deployment ------------------------
    Jan 2, 2008 11:12:01 AM Info: Error handling strategy: OnErrorStop
    Jan 2, 2008 11:12:01 AM Info: Prerequisite error handling strategy: OnPrerequisiteErrorStop
    Jan 2, 2008 11:12:01 AM Info: Update strategy: UpdateAllVersions
    Jan 2, 2008 11:12:01 AM Info: Starting deployment prerequisites:
    Jan 2, 2008 11:12:04 AM Info: Loading selected archives...
    Jan 2, 2008 11:12:04 AM Info: Loading archive '/usr/sap/GIQ/DVEBMGS00/SDM/program/temp/temp35063RM_ValoracioOfertes.ear'
    Jan 2, 2008 11:12:05 AM Info: Selected archives successfully loaded.
    Jan 2, 2008 11:12:05 AM Info: Actions per selected component:
    Jan 2, 2008 11:12:05 AM Info: Update: Selected development component 'RM_ValoracioOfertes'/'local'/'LOKAL'/'0.2008.01.02.11.12.28'/'0' updates currently deployed development component 'RM_ValoracioOfertes'/'local'/'LOKAL'/'0.2007.10.10.21.59.19'/'0'.
    Jan 2, 2008 11:12:05 AM Info: Ending deployment prerequisites. All items are correct.
    Jan 2, 2008 11:12:10 AM Info: Saved current Engine state.
    Jan 2, 2008 11:12:10 AM Info: Starting: Update: Selected development component 'RM_ValoracioOfertes'/'local'/'LOKAL'/'0.2008.01.02.11.12.28'/'0' updates currently deployed development component 'RM_ValoracioOfertes'/'local'/'LOKAL'/'0.2007.10.10.21.59.19'/'0'.
    Jan 2, 2008 11:12:10 AM Info: SDA to be deployed: /usr/sap/GIQ/DVEBMGS00/SDM/root/origin/local/RM_ValoracioOfertes/LOKAL/0/0.2008.01.02.11.12.28/temp35063RM_ValoracioOfertes.ear
    Jan 2, 2008 11:12:10 AM Info: Software type of SDA: J2EE
    Jan 2, 2008 11:12:11 AM Info: ***** Begin of SAP J2EE Engine Deployment (J2EE Application) *****
    Jan 2, 2008 11:12:15 AM Info: ***** End of SAP J2EE Engine Deployment (J2EE Application) *****
    Jan 2, 2008 11:12:15 AM Error: Aborted: development component 'RM_ValoracioOfertes'/'local'/'LOKAL'/'0.2008.01.02.11.12.28'/'0':
    Cannot login to the SAP J2EE Engine using user and password as provided in the Filesystem Secure Store. Enter valid login information in the Filesystem Secure Store using the SAP J2EE Engine Config Tool. For more information, see SAP note 701654.
    com.sap.sdm.serverext.servertype.inqmy.extern.Depl oyManagerAuthExceptionWrapper: Wrong security credentials detected while trying to obtain connection to the J2EE Engine.
    (message ID: com.sap.sdm.serverext.servertype.inqmy.extern.Engi neApplOnlineDeployerImpl.checkLoginCredentials.DMA UTHEXC)
    Jan 2, 2008 11:12:15 AM Info: Starting to save the repository
    Jan 2, 2008 11:12:15 AM Info: Finished saving the repository
    Jan 2, 2008 11:12:15 AM Info: J2EE Engine is in same state (online/offline) as it has been before this deployment process.
    Jan 2, 2008 11:12:15 AM Error: ---------------- At least one of the Deployments failed ---------------
    Gracias por adelantado y FELIZ 2008 A TODOOOOS!!!!!!!
    No One But Me Can Save Myself But It's Too Late
  • homoSAPien
    • 20
    Aveces, con un cafe se te ilumina la bombilla
    Despues de muchos cambios.... solo con hacerle un DELETE en el password y reescrivirlo se ha solucionado
    • Pinillex
      Hola HomoSAPien:
      me pasa algo parecido (si es que no es lo mismo), tengo instalado la version java trial 7.0, parece que tú tienes una versión empresarial u otra, pero creo que el error se debe tratar de la misma manera.
      La versión Trial es la que puedes bajar desde el SDN, te estoy dando bastante antedentes para no dejar ninguna duda, antes de esta versión tenía tambien sap con java instalado en mi pc y nunca tuve problemas, hasta que por instalar la version 7 se me presentan los problemas al hacer el deploy.
      El error es el siguiente:
      08-may-2008 19:09:14 /userOut/deploy (com.sap.ide.eclipse.sdm.threading.DeployThreadMan ager) [Thread[main,5,main]] INFO:
      [002]Start deployment
      welcome.ear (C:\Documents and Settings\User\Documents\SAP\workspace\welcome\welc ome.ear)
      08-may-2008 19:09:14 /userOut/deploy (com.sap.ide.eclipse.sdm.threading.DeployThreadMan ager) [Thread[Deploy Thread,5,main]] INFO:
      [002]Created a temporary copy : welcome.ear
      The url of the temporary copy (which will be deployed) is file:/C:/DOCUME~1/User/CONFIG~1/Temp/temp28721welcome.ear
      The copy will be deleted again after deployment.
      08-may-2008 19:09:28 /userOut/deploy (com.sap.ide.eclipse.sdm.threading.DeployThreadMan ager) [Thread[Deploy Thread,5,main]] WARNING:
      Wrong password for deployment : Server juank did not accept login request as apiadmin on port 50218 - Wrong password supplied - Request for Logon rejected. Remaining logon attempts until SDM server will be shut down: 2
      Averigué en algunos foros y vi que había que aplicar la nota 701654 y la apliqué y consistía en lo que tú hiciste, cambiar la password del J2EE Engine pero no me sigue funcionando, le ingreso la password al hacer el deploy pero no me la reconoce.
      aqui van las preguntas y ojala me las puedas responder una por una porque algo debe estar mal en mi instalación:
      1.- Que password cambiaste? la del item admin/password/J2E del configtool?
      2.- Que usuario tienes de administrador del J2E el "admin" u otro?
      3.- Ese usuario debe existir en la cuentas de usuario?
      4.- Cuando instalé el java me sugirió el usuario J2EADM, no será ese el usuario que debe estar en el configtool?
      5.- y por ultimo, cuando haces el deploy te solicita que le ingreses la password al SDM ?
      desde ya muchas, y ojala me puedas responder
      gracias
