Sap genera documentos de modificacion , cuando se modifica algun objeto o instancia de una clase en un documento sap, es una especie de log.
La tabla CDHDR es la cabecera en el documento de modificacion y las tabla CDPOS son las posiciones en el documento de modificacion. esto es excelente para hacer un seguimiento a los cambios que se han hecho a una instancia (que incluso los diferencia)
Prueba en el diccionario ingresa a la tabla CDHDR y coloca tu usuario como filtro y algun otro parametro para que no te salgan tantos registros
ahi te saldra la clase de objeto, su numero de instancia (valor del objeto) ,el numero de modificacion del documento , entre otros...notar que 1 cambio se identifica por (clase - objeto- N° modificacion)
Lo mas seguro es que la clase no la comprendas ni la conozcas, asi que cuando veas el valor del campo OBJECTCLAS, te dirijas a la transaccion SCDO -documentos de verificacion y veras que significa. hay muchas cosas mas que descubrir en esa table.
Interesante el tema , tengo un tema con relacion .... a dicha CDHDR necesito sacar los datos de usuario hora y tiempo para un ALV, pero no me toma la salida...
DATA: BEGIN OF ZTI_CDHDR OCCURS 0,
* CHANGENR TYPE CDHDR-CHANGENR,
USERNAME TYPE CDHDR-USERNAME,
UDATE TYPE CDHDR-UDATE,
UTIME TYPE CDHDR-UTIME,
END OF ZTI_CDHDR.
Mis buenas vibras gente hermana... mis bendiciones
Es comun tener problemas con SAP las dudas estan para ayudar.....
