problema instalacion minisap
  • mlcarina
    Quisiera saber si alguien que sepa de minisap me puede ayudar con este error.
    Tengo un xp prof., sql 7 y cuando intento instalar el minisap me aparece el siguiente error. Hasta ahora no puedo encontrar por ningun lado algun log con mas detalles del error.
    Creating coprocess osql.exe ...
    Error: DBCOMMONDBENV_IND_MSS InstallationDo 2 416
    Phase failed.
    Error: Main {} 2 416
    Installation aborted.
    gracias.
    Cari
    CArin
  • Hugo.ribero
    como estas...
    Donde conseguiste en aplicativo?
    Estas en que ciudad?
    Hugo da Silva
    Buenos Aires
    • mlcarina
      Lo baje de emule. saludos
      CArin
      • Iron Man
        • 20
        Me parece que se debe a la presencia del SQL 7 en tu máquina. ¿Probáste en otra PC sin la base instalada?
        Yo tengo la misma versión que vos Carina, e instalandola desde 0 en la mía (c/ XP Pro) no tuve dramas (salvo el ya conocido problema de resolución de la IP por el loopback adapter).
        Contame si se soluciona así.
        Iron
        • groa
          el mismo problema
          Originalmente publicado por mlcarina
          Phase failed.
          gracias.
          Cari
          Yo tengo el mismo problema alguien que me ayude saludos
          • wroldan
            Acabo de instalar el minisap en mi pc pero no me reconoce mi usuario y clave (a pesar de haberlo corroborado n veces) , quizas hay un parametro q me esté faltando en su configuracion, por ejem: En el campo cliente y lenguaje estan vacios. Alguien me puede ayudar?........Luis
