Sap Best Practices
  • Duilio
    • 12
    Sap Best Practices
    Sres. Alguien con experiencia en la utilización de SAP BEST PRACTICES o de su instalación?
    Se tienen que instalar los Baseline obligatoriamente?
    se puede instalar sólo una parte de la solución, es decir solo 5 de 20 Building blocks?
    Gracias por su apoyo.
  • elgato
    Se puede instalar lo que quieras, siempre que respetes las dependencias de building blocks, hoy por hoy creo que selecciona automáticamente los que necesita cuando marcas uno. Para estar seguro en la documentación de Bestpractices hay un cuadro de que hay que tenes instalado para que te funcione que cosa
    • panditus
      • 19
      El proceso que debes hacer es:
      Instalar en el servidor la base de datos y todo lo necesario para que puedas "activar" la solucion (Esto podes verlo en la pagina de SAP)
      Luego, bajas un archivo dependiendo el pais donde te encuentres, en base a eso, vas a crear una solucion a tu medida, seleccionando o eliminando escenarios, cada escenario tiene 1 o mas building blocks, vos tambien podes crear escenarios. Una vez terminado el armado de escenarios, podes cambiar todos los nombres de sociedades, centros, almacenes, etc etc. Para asi llegar a activar tu solucion.
      Cualquier cosa me avisas y te ayudo un poco con esto
