Contingentacion Sd
  • edguzman
    • 6
    Contingentacion Sd
    estoy intentando cofigurar el modelo de contingentacion atp, en este momento ya tengo creada la estructura de hecho ya esta funcioando, es decir me esta controlando las cantidades en los pedidos segun mi esquema y las cuotas definidas para cada material. pero tengo un problema, cuando rechazo una posición esperaria que ese material que controlo y desconto de la asignacion al cliente sea reversada ya que no se procesara.. y esta es la parte que no me esta funcionando.. si hago un pedido de devolucion si lo hace.. si modifico la posición si pero si la rechazo no es posible, y dado mi negocio no es posible entrar a modificar y o eliminar la posicion ya que es una emrpesa de consumo masivo con demasiados pedidos dia.
    lo que necesito segun e podido revisar seria un motivo de rechazo que me "desconfirme" la confirmacion del reparto del material... existe alguno? bebo realizar alguna parametrizacion para que lo haga? pues tengo un desarrollo que automaticamente me rechaza las posiciones segun criterios.. seria establecer a estas posiciones en particular el motivo de rechazo que me hiciera esta funcion...
    Editado por última vez por edguzman; 31/08/2009, 21:27:02.
  • jairamtor
    Originalmente publicado por edguzman
    Hola !
    Tengo a misma situacion. Obtuviste respuesta alguna ? Como has hecho entonces ?
