Error Call Transaction - Control Framework
  • joau_fedipe
    • 79
    Amigos,
    He generado un código ABAP para ingresar resultados a lotes en QM via la transacc. QE51N
    CALL TRANSACTION 'QE51N' USING BDCDATA MODE 'N'
    MESSAGES INTO ITAB UPDATE 'L'.
    el proceso on line termina correctamente, pero en proceso de fondo dá error.
    El mensaje es el siguiente:
    Cód Transacción : QE51N
    Núm dynpro : SAPLQEEO
    Clase de mensaje : S
    Clave idioma mensaje : ES
    Batch input ID de msje : DC
    Batch input Número msje: 006
    Parte variable de msje :
    B.I., activ.monitoring : CTU
    Nombre de campo :
    Texto del Mensaje : Control Framework: Error fatal, no es posible acceder a GUI
    Me pueden ayudar a solucionar este error, para que el proceso en fondo termine ok?
  • jacmono
    • 48
    Algunas procesos de SAP cuando se ejecutan en modo Batch se comportan de forma diferente a cuando se ejecutan en modo On-Line. Por lo que ocasionalmente puden faltar o sobrar campos , al parecer tu programa (o el proceso SAP) intenta llamar al GUI (Graphical User Interfase?) y por eso indica error.
    Si no puedes determinar donde se encuentra el error, la única sugerencia que podria hacerte es generar tu propio log (archivo texto indicando en que paso del proceso te encuentras) para tratar de verificar cual información se esta pasando en forma erronea.
    Jack of all Trades
    • Cuaco
      Sap Connector
      Que tal,
      Yo tengo el mismo error pero desde VB .Net y en SAP si funciona. A partir de una transaccion llamada BP se hizo una grabacion, despues se creó un RFC para meter el codigo generado en la transacción usando lo sig:
      CALL TRANSACTION 'BP'
      USING BDC_TAB
      OPTIONS FROM W_OPTIONS
      MESSAGES INTO ERR_BI.
      Si ejecuto la bapi en sap si funciona para la inserción de los datos pero paso los mismo datos desde .net a la bapi y me marca ese error que comentan "Control Framework: Error fatal, no es posible acceder a GUI"
      Saben si existe alguna configuración en .net o en sap para poder usar esta RFC.
      • cochama
        Complemento de la duda de Cuaco
        Estoy en el mismo proyecto que cuaco, pero detallare mucho mas a detalle lo que sucede lo que creemos que sucede, y lo que queremos solucionar:
        Tenemos un SAPConnecor instalado, la version es la 2.0, cuando se realizo la instalacion de esta funcionalidad, se relizaron pruebas con BAPIS de Sap, de tal manera que vieron que funciono y asi se quedo la instalacion. Ahora, en un primer intento los anteriores desarrolladores de SAP intentaron algo muy fuera de lo normal, intentaron mapear las relaciones de las tablas de SAP de ese modulo FI->Gestion Finaniera -> Corporate Finance Management haciendo unas funciones tipo BAPI´s que realizaban Inserts directos a las tablas de SAP, procedimiento que fué facilmente al Fracaso, por que no realizaban el guardado correcto de la informacion en SAP como con un batch Input por ejemplo, de tal manera que ahora que estamos realizando nosotros las RFC´s para realizar en estas los codigos Batch Input para guardar la informacion en las transacciones de SAP (Version 6 segun Basis) tenemos las RFC´s en SAP funcionando a la perfeccion, el batch esta probado y realiza las Transacciones de manera perfecta en todos los casos, el problema ahora es que al mandar llamar la funcion desde .net con el sap connector nos genera un error mencionado por cuaco en el comentario anterior "Control Framework: no se puede accesar al GUI" entonces...
        El Batch Input es un CALL TRANSACTION
        la version de .Net es el VS.Net 2003
        Aqui empieza la perte de Creencias, Supuestos y preguntas a los expertos si es que andan por ahi leyendo esto....
        ¿¿¿¿¿ Si la RFC funciona en el ambiente SAP, y en .Net no, existe la posibilidad de que el error este en la configuracion del SAP Conector que no se le haya especificado algun detalle relacionado con el acceso al GUI o la ejecucion de un Call Transaction ????
        ¿¿¿¿¿ Existe la posibilidad de que no se pueda utilizar la Instruccion Call Transaction en una RFC por que no pueda accesar al GUI via remota.... de ser asi, con que instruccion podriamos substituir el Call Transaction, o en su defecto, alguna confuguracion del OPTIONS FROM que tenga que ver con este detalle ????
        De antemano les agradecemos su tiempo de lectura y ojala y alguien sepa que onda con este detalle.
        • Cap_84
          Posible solución...
          Me he encontrado con un caso prácticamente igual.
          Con un programa que lanza un BI, si lo lanzo en un job, el Batch casca y muestra ese mensaje del Front End.
          Lo que he probado, es en la llamada al CALL TRANSACTION, pasarle las opciones con 'OPTIONS FROM w_options', porque existe el campo NOBINPT que se si se marca, el Batch se comporta como si fuera por ONLINE.
          • fernandolossio
            Foro,
            Tengo el mismo problema, en el cual me aparece el siguiente mensaje: "Control Framework: Error fatal, no es posible acceder a GUI".
            Para darles un detalle del error que tengo, yo he creado una RFC que es llamada desde un entorno Visual Basic 2005, esta RFC ejecuta un batch input a la transacción VA01 (Creación de pedidos de venta) con los datos enviados desde el Visual, cuando esta RFC se ejecuta directamente desde el SAP ejecuta el proceso sin problemas, sin embargo, cuando se ejecuta desde el entorno Visual Basic 2005 se presenta el problema indicado.
            He tintentado solucionar el problema con las opciones que dan en los correos previos, pero no he tenido éxito. DISMODE = 'E' y NOBINPT = 'X'.
            Les estaré muy agradecido si me pueden ayudar con este tema enviándome una posible solución o algún ejemplo para corregir el error.
            Agradezco anticipadamente su ayuda.
            Fernando.
