Exportar hoja de cálculo de coste
  • sanka
    Que tal,
    Al exportar datos con la opción "hoja de cálculo de coste", aparece normalmente una ventana con las opciones para exportar la información. En esta ventana en la parte inferior hay un cuadro para seleccionar si queremos aplicar siempre este formato. Al darle esta opción ya no vuelve a preguntar en que formato queremos los datos.
    Alguién sabe cómo podemos deshabilitar esta opción? o cómo se le puede hacer para que vuelva preguntar en qué formato queremos los datos?. Porque borrando y creando un perfil nuevo se queda guardada esta opción.
  • Princess23
    • 8
    posible respuesta
    En mi sistema al seleccionare sta opción , me muestra un flag que dice "Aplicar siempre el formato seleccionado". Prueba con esto.
    • hector_1980
      • 10
      respuesta
      En Productivo (o mandante que tengas el problema) Ingresar a la transaccion SA38 y correr el programa SALV_BS_ADMIN_MAINTAIN
      una vez dentro seleccionar en Delete, despues seleccionar Detailet Selection, luego en el campo Client: All * elegir el mandante en el que tienes el problema y en el campo User: All * ingresar el usuario a modificar, despues debes ejecutar,
      y te saldrá una linea con el Usuario y la opcion actual. Solo deberas seleccionarla y borrarla con f7.
