Hola, necesito realizar un archiving de algunos objetos y archivar la data fuera de SAP.
Cómo direcciono el archivado a un equipo externo a SAP.
Muchas gracias.
SAP Archiving es un proyecto de SAP que debes desarrollar y probar, sin mencionar las configuraciones que debes hacer del repositorio donde vas a archivar, ya que lo primero el equipo funcional debe determinar que objector archivar, los valores que restringiran en archivado de un objeto, luego la configuracion del repositorio externo, el proceso de archivado como tal y como ultimo la validacion que lo que se quiso archivar se hizo de manera correcta y se borro de la fuente. Después de eso a replicarlo en el sistema productivo donde se debe realizar como tal. Hay un curso de SAP llamado Archiving:
Johan, el archiving ya lo tengo listo y ejecutado en algunos casos, no tengo problemas con eso.
Lo que necesito ahora es archivar fuera de la máquina de SAP pues estoy ocupando los file system de la máquina productiva.
