Nuevo Campo a traves de la OBVU
  • sespinoza
    Les agradeceria sus comentarios al respecto:
    Agregue un nuevo campo (BSEG-XREF1) para ser usado por la trx FS10N y funciona correctamente, el problema es que al traspasar la orden NO queda operativo en el mdte. productivo,,,,
    Se debe activar algo más?, se debe hacer en cada Mdte ??
    Les agradezcos sus comentarios
  • mmporrone
    • 268
    No debieras hacer nada mas.
    Trx. FAKP - luego vas a Cuenta, visual.partidas y ahi campos especiales.
    Ojo que si de la FS10N te lleva automáticamente a la FAGLL03, es otra la trx. no te aparecen los campos que agregaste en la FAKP. Es O7R3.
    Por lo menos a mi los campos agregados en la FBL3N no me aparecian en la FAGLL03.
    Espero te sirva.
    Maira Marta
    • JennyMC
      • 6
      algunas veces no se ven reflejados los cambios de tabla T021S al pasar a otro ambiente, para ese caso se necesita iniciar la actualización de la tabla manualmente, por ejemplo si se agregaron campos para la tx.FS10N:
      CALL FUNCTION 'ITEM_STRUC_EXTENSION'
      BASIC_STRUCNAME = 'RFPOSX'
      EXT_STRUCNAME = 'RFPOSXEXT'
      EXT_FIELDS_TABNAME = 'T021S'
      I_LSTCL = '2'
      X_TRANSPORT = 'X' .
      • Junior Member
        • 4
        Re: Nuevo Campo a traves de la OBVU
        BASIC_STRUCNAME------> FAGLPOSY
        EXT_STRUCNAME -------> FAGLPOSYEXT
        EXT_FIELDS_TABNAME --> T021S
        I_LSTCL ----------------> D
        X_TRANSPORT ----------> ' '
