Estructura Info S076
  • pacsb
    He cargado la estructura info s076 mediante el copy management mediante la olix, cargandola desde un fichero externo, pero observo que me ha cargagado la S076 pero no la S076E, que puedo hacer para que me cargue también esta segunda?
  • asantos
    • 428
    Los datos en la estrcutura S076E se generan al calcular las proporciones a través de grupo de productos.
    los grupos de productos los creas en la tranaccion MC84 o puedes crear datos maestros con la transacción MC8P y los calculos proporciones puedes calcularlos o modificarlos en la transacción MC86 o en la transacción MC8L
    Espero que te ayude
    • pacsb
      Hola y mucha gracias,
      Para concretar decirte que estamos efectuando una SOP a nivel de material que pretendemos cagar a la gestión de la demanda. La SOP la cargamos desde una fuente externa.
      Nos encontramos con que si efectuamos el mantenimiento de los datos de la SOP mediante las transacciones MC87 / MC88 además de actualizar la S076 el sistema también actualiza la S076E, pero nuestra carga no. Entonces al efectuar un tratamiento en masa con MC8D / MC8G no carga nada en la gestión de la demanda. Hemos verificado que si acedemos a un material cargado externamente (S076 correcta pero sin S076E) por la transacción MC88 y guardamos sin tocar nada, se crea un registro en la S076E y entonces el tratamiento en masa carga correctamente.
      Nuestra duda consiste en determinar si nos dejamos algún paso en el programa de carga de la SOP (creíamos que sería automático) o si existe alguna transacción que debemos ejecutar para actualizar la S076E. Entendemos (quizá erroneamente) que las transacciones MC8P / MC8L no son adecuadas para la SOP a nivel de material.
      Si tienes alguna idea al respecto te estaremos muy agradecidos.
      • ariasnaty
        • 31
        Estructuras Info
        Hola, vi tu consulta y queria preguntarte con respecto a esto.
        Ocurre que en la empresa tenemos Estructuras Info con datos de movimientos de stock que se utilizan para hacer Estadísticas. Todos esos datos se han acumulado desde el año 1999 y por tal motivo, creemos que tal vez son demasiados y un tanto obsoletos para el análisis. Nuestra intención sería eliminarlos y dejar los últimos 5 años.
        Las estructuras son, por ejemplo, S033, S034, S935.
        Cada vez que hay un movimiento de stock estas tablas son actualizadas porque estan cargadas en la Tx: OMO9
        En caso en que se pudiera eliminar los datos de estas estructuras pensamos utilizar la Tx: OLIX.
        Necesitaría saber si tivuste algún tipo de inconveniente utilizando esta tx y si puede producir algun tipo de error en el productivo?
        Gracias,
        Saludos!!
        Natalia.-
        Natalia Inés Arias
        Analista Funcional SAP FI/CO
        RPB S.A.
        Ruta Nac. 14 Km.58. Parque Ind.
        CP: E2820GPA Entre Ríos
        Tel.: +54 3446 - 42-0200
        Int.: 1236
        Fax.: +54 3446 - 42-0245
        narias@baggio.com.ar
