¿Qué significa Dummy?
  • nicol
    • 1146
    Hola comunidad:
    Revisando unas cuentas contables, cuando no le asignan un centro de beneficio (CEBE) en los reportes aparece la palabra Dummy, se que hay que hacer una reclasificación y registras el CEBE, para que desaparezca esa nota.
    ¿Qué significa Dummy en el lenguaje de SAP?
    Soy profano en SAP
    BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
  • SAP Inicial
    • 813
    Respeusta
    Por lo que en tiendo.
    son los archivos basura, que los fabricantes meten en su software para aumentar el tamaño de este y dificultar el copiado ilegal.
    _________
    www.ayudasap.net
    • EddyAs
      • 47
      Dummy
      Es un comodin en los centrso de beneficios. Posiblemente realizaste algun movimiento con materiales que en su vista de losgistica no les habian actualizado de forma correcta el centro de beneficio.
      Como el centro de beneficios, segun el tipo de material es un item obligatorio el sistema le asigna por defecto el DUMMY y ustedes se lo deben modificar al momento de extender a otros centros los materiales.
      Eddy A. Sánchez.
      • nicol
        • 1146
        Originalmente publicado por SAP Inicial
        jajaja, me imagino ¿Pero porqué Dummy? o viene de Dummies?
        Soy profano en SAP
        • Chan
          • 70
          DUMMY significa valor nulo, valor vacio, sin valor....
          supongo que viene del inglés (dummy creo viene a significar FICTICIO, CONVENCIONAL/ACORDADO)
          • nicol
            • 1146
            Originalmente publicado por Chan
            Gracias Chan
            Soy profano en SAP
            • Chan
              • 70
              Originalmente publicado por nicol
              Gracias Chan
              ;-) a mandar!
              • nicol
                • 1146
                ;-) a mandar!
                ¿Qué movimiento tengo que realizar, para poder quitar ese Dummy? Me dijeron que en el CeBe anote dummy, pero no lo hizo:
                (soy usuario final)
                Soy profano en SAP
                • Chan
                  • 70
                  (soy usuario final)
                  Pues la verdad desconozco si ese campo es modificable. Caso contrario, lo único que se me ocurre es hacer asiento en cuenta puente con DUMMY (negativo) y contrapartida a la cuenta con el CEBE correcto, pero la verdad, no se si es eso a lo que te refieres.
                  Luego está la opción "terrorista" de modificar el valor por debugger (si son pocos documentos) pero para eso hay que estar seguro q ese campo no afecta a nada mas.
                  • nicol
                    • 1146
                    #10
                    Gracias Chan; a eso me refiero cargar a la cuenta con DUMMY (negativo) y la cuenta correcta con CEBE.
                    Pero ¿Cómo aplico la cuenta con DUMMY (negativo) correctamente? Porque ya se hizo esto, de cargar en negativo la cuenta, pero en el campo de CEBE se anota la palabra DUMMY, pero al postear la póliza, no elimina ese asiento.
                    ¿Está correcto así? o ¿Ya es problema de la compilación del sistema?
                    Soy profano en SAP
                    • Chan
                      • 70
                      #11
                      pues creo que lo que haces es correcto... si no funciona, no se cómo hacerlo.... A ver si tienes suerte y algún otro forero tiene la respuesta......
                      Seguiré este post con interés para ver la solución!
                      sorry
                      • nicol
                        • 1146
                        #12
                        Hola a todos, espero que no me lo tomen a Spam, pero alguién me podrá colaborar con esta situación del campo CeBe con la palabra Dummy.
                        Soy profano en SAP
                        • El Pepino Vengador
                          • 41
                          #13
                          Hola Nicol.
                          Para la reclasificación del CEBE através de una póliza se debe escribir la palabra DUMMY en el campo de CEBE. Obvio que en el registro de FI solo aparecerá un cargo y un abono por la misma cantidad en la misma cuenta (si se ocupó la misma cuenta contable). Para verificar la reclasificación al CEBE correcto lo debes hacer desde controlling.
                          También se puede utilizar esta Tx 9KE0 para hacer la reclasificación del CEBE, esto únicamente a nivel CO sin afectar FI. En ambos casos se utiliza la palabra DUMMY como tal.
                          Espero te sea de utilidad la información... Ciao!!!
                          • nicol
                            • 1146
                            #14
                            Originalmente publicado por El Pepino Vengador
                            Hola Nicol.
                            Gracias Pepino, checaré esa transacción (9KE0) porque no tengo acceso; veo que esa tx se llama cambiar diseño de documento con status KF ¿Para que más sirve esa transacción?
                            Editado por última vez por nicol; 21/09/2010, 17:36:02.
                            Soy profano en SAP
                            • gruiz833
                              • 8
                              #15
                              Dummy
                              Hola comunidad:
                              Hola nicol creo que debes revisar los datos maestros de la cuenta, debido a que no ha de estar activado este parametro. una vez realizado, realizas las reclasificaciones necesarias de lo contrario te seguira apareciendo.
