Obtener nº cuenta mayor de articulo
  • vlg1971
    • 195
    Buenas tardes,
    Tengo que trabajar con la bapi BAPI_REQUISITION_CREATE y a la hora de rellenar la tabla de imputacion necesito saber la cuenta mayor del articulo, el problema es que no se que gerarquia de tablas consultar para obtener este dato posiblemente exista alguna funcion/bapi que dado un material retorne esta informacion pero lo desconozco
    Cualquier sugerencia sera de agradecer
    gracias
  • Ximena444444
    • 98
    cuenta de mayor-categoria de valoracion
    La cuenta de mayor se obtiene de la tabla T030, esta tabla guarda la categoria de valoración- la actividad ( GBB de la OBYC )
    EJEMPLO
    PlCt COp CoMV AC CatVa Cta.mayor
    BCI1 GBB 5 VBR 1000 625509605
    BCI1 GBB 5 VBR 1002 625509603
    BCI1 GBB 5 VBR 1003 625508140
    BCI1 GBB 5 VBR 1004 230500107
    BCI1 GBB 5 VBR 1006 625508274
    BCI1 GBB 5 VBR 1007 230500061
    BCI1 GBB 5 VBR 1008 230500033
    BCI1 GBB 5 VBR 1009 230500061
    Despues, con la MM60.,
    TIENES EL MATERIAL Y LA CATEGORIA DE VALORACION
    Y ahi haces la logica para ir a buscar la cuenta.
    Si te sirve
    Ximena
    • Ximena444444
      • 98
      EJEMPLO
      y tienes tambien que es un MV "VBR"
      considerar en la tabla T030, LO QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES; GBB, VBR, y la categoria va cambiando.
      Si te sirve
      Ximena
