La transaccion fbl1n la utlizas para ver las partidas individuales de los acreedoreres.
Con ella puedes visualizar las partidas abiertas a la fecha, las partidas compensadas y todas, en estas 2 opciones puedes hacer filtros de tiempo a tu conveniencia.
Adicionalmente puedes hacer otros tipos de filtros por ejemplo fechas de documento, clases de documento, etc.
Desde ya les agradesco mucho la info y tambièn necesitarìa saber si esta transaccion ademas de lo que me explican puede ejecutar movimientos com ser "procesar facturas de un proveedor o crear Notas de Credito"
la transaccion FBL1N , tiene una serie de opciones , donde no nada mas se queda en un listado informativo .
te sirve para tener una vision financiera de cada proveedor por cuenta , esto es un estado de cuenta analitico de tus contabilizaciones y tus saldos al dia.
en el caso de la empresa donde laboro en donde tenemos el centro de negocio centralizado y varias sucursales que ademas no son estables ( somos una constructora) pero que ademas tienen proveedores locales sirve bastante bien como una solicitud de remesa de dinero.
ademas de tener al dia de forma centralizada los datos del negocio.
espero te sirva el comentario y te diria juega con la informacion desde los layout para crear uno a tu medida.
Que yo sepa no, solo es una transaccion de consulta. De todas formas esperemos la opinion de otros consultores.
Bueno esta transacción aparte de servir para consulta de partidas de acreedores, también permite efectuar modificaciones (solo en algunos campos de textos y datos temporales) de manera individual o masiva, y permite una navegación drilldown, donde se podran apreciar datos de los documentos originales (pedidos, solicitud del pedido, etc) y datos de pago.
Lo que puedo añadir es que ademas de ser un estado de cuenta pormenorizado de las partidas de los acreedores, puedes obtener el historial de un proveedor (si le das partidas compensadas), como son Pagos, devoluciones y anulaciones x cancelacion.
Hay muchos campos y columnas que puedes sacar con este reporte solo necesitas armar el Layout que mas te acomode.
