Cambiar material en COGI
  • Fabricio Borgo
    • 6
    Estimados gusto en saludarlos, ....
    Alguien sabría decirme si es posible cambiar el material de consumo automático, una vez que el mensaje se encuentra el la Tx COGI. Esto obviamente sin tener que realizar la reversión de la notificación de producción.
    Esta ahora yo solo he podido cambiar Almacén, Fecha de Contabilización y Cls de Valoración. Pero como se debería proceder si el material que se desea consumir no esta no estará en stock.
    Desde ya, mil gracias.
    Fabricio R. Borgo
  • gabo27
    • 4
    se debe ingresar a la cogi hacer un doble click en el error en el campo cantidad se cambia manualmente la cantidad lo mismo se puede hacer con la fecha contable
    • gabo27
      • 4
      y despues debes grabar (ctrl + s)
      • Mafalda_78
        • 50
        Originalmente publicado por Fabricio Borgo
        Hola Fabricio,
        Marcas el Item que necesitas cambiar le das el icono de Borrar y le das Grabar.
        Luego vas a la Transacción MB1A y haces el consumo con el material que si tienes stock, OJO!! que no se te olvide imputar a la Orden.
        Mafalda
