Actualmente tengo un error en el sistema, por lo cual solicito de su apoyo:
Al contabilizar una devolución de pedido de venta a cliente, cuando se realiza el ingreso de la mercancía a Almacén, esta toma el costo promedio que existe en ese momento en el sistema, cuando debería tomar el costo al cual fue realizada la salida de mercancía.
Ejemplo,
1. Se tiene un inventario de 30 unidades a un costo promedio de 900. Por unidad da un importe de 27000
2. Se realiza una venta de 15 unidades a 1000 pesos con un costo promedio de 900 cada unidad, que es el valor total de inventario entre las existencias
3. Se realiza una compra por 10 unidades a un costo de 800 por unidad ingresando un importe al inventario de 800 pesos, por lo que el costo promedio se recalcula, quedando 860 por unidad
4. Se registra la devolución de la venta hecha anteriormente
5. Si revisamos la cuenta de costo de ventas, se observa que tendremos una diferencia por 600 pesos, los que se requiere es que la devolución se realice al mismo costo con el que se realizo la venta
Cualquier ayuda, será bien recibida.
Ejemplo,
