muchachos alguien que me oriente por favor, en que consiste este módulo a que empresa esta orientado?? es relacionado con facturación pero de que empresa? de antemano gracias.
Todo lo que te encuentes que tenga el prefijo IS-U se refiere a módulos especializados en Utilities, es decir, está dirigido a empresas que utilizan agua potable, gas, electricidad etc etc.
Billing es el módulo que se encarga de la lógica del cálculo del producto y la facturación.
El modulo Billing & Invoicing (Cálculo y Facturación) es el componente central de la solución de industrias de suministros IS-U, vertical de SAP orientada principalmente a empresas de agua, gas y electricidad.
En este modulo es donde se realiza la configuración que permite realizar el cálculo de las tarifas a facturar a los clientes finales, su input principal son los resultados de lectura del modulo ISU-DM (Device management), para efectos del cobro del consumo efectuado, además soporta la configuración de distintas tarifas, tales como alquiler, uso de alcantarillado, cargos fijos, etc. También es posible establecer descuentos y recargos de distinto tipo.
El resultado del proceso de billing se ve plasmado en el llamado “Billdoc” o documento de cálculo, este documento es pasado al proceso siguiente, el “Invoicing”, en donde se realiza la contabilización, determinación de impuestos e inclusión de partidas abiertas de FICA y/o solicitudes de facturación SD, dando origen así al documento de facturación o “Printdoc” (documento de impresión). Finalmente el proceso culmina con la impresión de este documento en un formulario de aplicación, normalmente un Z creado a partir de un estándar. Luego de esto último, la empresa esta en condiciones de realizar la entrega de las facturas a los clientes.
Buenas, siguiendo con temas de Billing y FICA, alguien podría decirme la forma de asegurar que los consumos en Billing y FICA están alineados (a través de algún report por ejemplo)
