Buenos días, estaría necesitando saber como hacer para poder ver quien y cuando modifico una tabla. (no importa la tabla en si es una Z, pero me vendría bien saber para cualquiera).
Para poder visualizar estos datos, tiene que estar activo el Log de modificaciones.
Al crear una tabla con la transacción SE11 , en Opciones técnicas tienes que tener marcado el pincho de "Grabar en Log modificaciones de datos"; una vez marcado
El tema es que yo quiero ver la ultima modificacion de tablas ya echas y que se encuentran en uso. En su mayoria son tablas Z.
Igual gracias por la respuesta, esta bueno me sirve para las tablas futuras.............
Si lo que quiere es ver el registro de modificaciones estructurales en una tabla, esto se ve igual que los cambios en un objeto como un programa (versiones).
Entrando a la transacción SE11 y escogiendo la tabla. En el menú se sigue esta ruta:
Utilidades/versiones/gestión de versiones
Le aparecerá un listado como el que aparece para programas, funciones, etc en las transacciones SE80, SE38, SE37, etc.
Por otra parte, si lo que quiere ver es cambios en CONTENIDO de la tabla se debe usar la SCU3. Para que la SCU3 sirva, la tabla tiene que haber estado marcada previamente como sujeta a registro de cambios de datos. Para manejar este parámetro se utiliza igual la SE11. El parámetro aparece dentro de las opciones técnicas de la tabla (se accede mediante un botón en la barra de menu) y aparece al final con el texto: "Grabar en log modificaciones de datos".
Creo que además es necesario que el sistema tenga un parámetro general para que lleve el log de modificaciones de datos.
Por otra parte, en la SCU3 se puede obtener un listado universal de todas las tablas a las cuales se les esta llevando log, mediante el botón de la barra con el texto "Lista de tablas grabadas en log".
