Activar boton Guardar en el ALV..!!
  • gnes6
    • 12
    Hola a todos,
    Estoy haciendo un reporte que llama a un alv con la función REUSE_ALV_GRID_DISPLAY. Cuando ejecuto el reporte el boton SAVE(Guardar) que está al lado del botón BACK me aparece desactivado,,, por favor cómo podría activarlo...?? gracias de anticipado por sus respuestas.
    PS: no estoy trabajando con dympro, es un reporte sencillo de varios campos de selección y se despliega en un alv.
    gne6
  • oarranzli
    • 373
    Puede que el parámetro I_SAVE dentro de tu función REUSE_ALV_GRID_DISPLAY no esté activo. Si es así, puedes descomentarlo y ponerle el valor 'A' según indica en la misma ayuda de la función.
    FU REUSE_ALV_GRID_DISPLAY I_SAVE
    __________________________________________________ __
    Txt.brv.
    Variants can be saved
    Description
    Controls the save mode
    Prerequisite:
    Parameter IS_VARIANT is filled accordingly.
    See also the documentation on IMPORTING parameter IS_VARIANT.
    Value range
    o ' ' = Display variants cannot be saved
    Defined display variants (such as delivered display variants) can be
    selected for presentation regardless of this indicator. However,
    changes cannot be saved.
    o 'X' = Standard save mode
    Display variants can be saved as standard display variants.
    Saving display variants as user-specific is not possible.
    o 'U' = User-specific save mode
    Display variants can only be saved as user-specific.
    o 'A' = Standard and user-specific save mode
    Display variants can be saved both as user-specific and as standard
    variants. Users make their choice on the dialog box for saving the
    display variant.
    Óscar
    http://www.blogdesap.com
