Hola amig@s
Tengo un problema con un workflow. Lo que quiero es que todos los work items tengan una frecuencia de notificación de siete días (es decir se envía un correo al usuario con el work item, si tras siete días no lo ha procesado se le vuelve a notificar), todos excepto una tarea que quiero sea mensual.
He configurado la SWNCONFIG para ello: para la entrada de workflow he definido dos programas de reparto cada una de ellas tiene el parámetro REMINDER_DAYS igual a 7 y a 30.
Luego para cada programa le he definido un filtro: el de 7 días sin ninguna especificacion y el de 30 le he indicado WORKFLOW_STEP igual a la tarea que me interesa sea mensual.
He probado esta configuración y no hay manera, todos los enviós son semanales. Da la sensación que el filtro por WORKFLOW_STEP no funciona correctamente.
¿Alguien ha tenido algún problema similar?
Muchas gracias por la ayuda!!!
