Como se haría para crear un usuario que solo le permitiera entrar a una única transacción que encima fuera z?
No veo la manera de hacerlo.
Gracias de antemano,
Buenas tardes,
Tendrías que crearte un rol de autorizaciones Z en la transacción PFCG, y en ese rol indicar únicamente la transacción Z. Te recomiendo permitir también la transacción SU53, que te informa de qué objeto de autorización falla cuando da error una transacción por autorizaciones.
Ese rol lo asignas al nuevo usuario, y haces pruebas. Puede ser que una transacción Z toque otro tipo de transacciones y que debas ampliar el rol de autorizaciones. De ahí que la transacción SU53 sea necesaria, porque te va a ir informando de qué es lo que te falta.
