Estimados, tal como dice el titulo, necesitaría saber algo tan simple como (Como se cuelga del menu una transacción?). Desde ya les agradezco su tiempo.
Si te refieres al menu "favoritos" del usuario, es facil
Clicka con el boton derecho encima de la carpeta donde quieras colgar la trans, y selecciona "Insertar Transaccion", me te el codigo de la trans, y listo.
Tambien puedes por menu "Favoritos" + "Insertar transaccion".
Si lo que quieres es colgarla del MENU SAP y que todos los usuarios tengan acceso puedes hacer lo siguiente:
1. Tx SE43
2. Alli eliges el menu de ambito donde quieres colgarlo. Te recomiendo que utilices uno de los que comienzan por S ( S000 es el menu SAP R/3)
3. Pulsas menu de ambito -- modificar (<F6>)
y en la opcion que te aparece pulsas modificar.
4. Te aparecera parte del menu SAP. Y aqui eliges donde colgarlo. te situas sobre un nodo en concreto y puedes crear carpetas a distintos niveles o incluir directamente una transaccion.( En realidad puedes colgar cualquier cosa, un report, una transaccion, una query...Para lo que cuelgues y que no sea transaccion se generara un codigo de transaccion)
5. Para que te funcione ok, debes entrar en aleman.
Si tienes problemas para hacerlo avisame y te mando un documento sobre como hacerlo mas detallado.
1. Tx SE43
Sabes que tengo la misma duda sobre cómo son los pasos para crear un Menú de Ámbito para unos informes realizados. Estuve leyendo el comentario y te agradecerñia si podrías envirme un pequeño manual para tener de guía. Mi duda fundamental es que significan los códigos de ámbito que debes seleccionar tales como S00, MM00, etc, hay que usar esos o hay que crear propios como Z**. mi dir de correo es:
Sabes que tengo la misma duda sobre cómo son los pasos para crear un Menú de Ámbito para unos informes realizados. Estuve leyendo el comentario y te agradecerñia si podrías envirme un pequeño manual para tener de guía. Mi duda fundamental es que significan los códigos de ámbito que debes seleccionar tales como S00, MM00, etc, hay que usar esos o hay que crear propios como Z**. mi dir de correo es: fabianaherrera@yahoo.com.ar. Muchas gracias
Los menú de ambito, son partes del menu total de SAP. El S000 es el menú SAP , MM00 una parte del de materioales, ORFB una parte de customizing the cuentas
LA verdad es que no te puedo decir mas, porque no sé mucho mas.
Pero hasta donde yo sé , no es necesario create un menú Z*
Hola a todos, CarmenH te agradecería que fueras tan amable de enviarme el manualito que mencionas, siempre me pregunté como incluir una transacción a modo de menú, mi correo es
1. Tx SE43
Primero que nada espero que esten bien, quiero pedirles que me faciliten el manual del que habla Carmen o si pueden decirme de cual apartado de Querys hablan ya que ahi busque y no lo encontre
1. Tx SE43
3. Pulsas menu de ambito -- modificar (<F6>) y en la opcion que te aparece pulsas modificar.
Hola buen dia, porfavor de enviarme la documentación mas detallada para colgar una transacción al arbol del menú de SAP, mi correo es
Se borra correo personal; además el post ya es muy antiguo.
Mil gracias por la información,
Hugo Julian Garcia
Editado por última vez por nicol; 30/03/2012, 18:34:18.
Razón: Se borra correo personal
