Hola a todos.
¿Cómo se puede ejecutar manualmente una BAPI, donde la estructura de datos de entrada es un IDOC?. La condición sería no utilizar programación.
Por ejemplo, con la SE37 se puede ejecutar una BAPI, introduciendo manualmente los parámetros / tablas de entrada. Sería esto mismo, sólo que los datos de entrada procederían del IDOC.
Por otra parte, ¿desde la SE37 se puede ejecutar una BAPI de manera que actualice tablas, o para ello hay que crear necesariamente un programa que llame a la BAPI?.
Gracias por vuestra ayuda.
