Bapis para diversos modulos
  • tebanquito
    Buenas, necesitaria saber que BAPIS necesito para cargar las siguientes tablas
    En SD:
    VBAK
    En MM:
    EKKO
    En FI:
    BSIS
    BSIK
    BSID
    En PM:
    Ordenes de Mant Preventivo (que tabla es?)
    En LE - TRA:
    Rutas de Transporte (que tabla es?)
    Muchas gracias!!
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Nuevo usuario, recién registrado... ni se ha presentado y viene a hacer una super pregunta sobre BAPIS, y tablas.
    Ma-ne-ja-lo !
    Hoy es viernes!
    MINIMO, aportá algo a la comunidad, para que yo sienta que estoy ayudando a un consultor que aporta en conocimientos a otras personas.
    Sabes lo que es la colaboración?
    PENSALO.
    Saludos y feliz viernes!
    • tebanquito
      1) Gracias por "responder"
      2) Estas contradiciendo tu firma que indica "respondo todo"
      3) Se supone que esto es un dar y recibir, si yo pido algo despues aporto algo
      4) No me presente porque necesito la respuesta "rapidamente", se supone que luego iba a hacerlo
      5) Porque tanta mala onda con alguien que recién empieza en el foro? Me parece que no es una buena forma de recibir a alguien, me resulta muy pedante un "no me dan ganas de ayudarte" entonces para que publicas una "respuesta" si no vas a contestarme?
      Por otro lado, a los que les interese, pudimos conseguir BAPIS para algunos de los modulos:
      en MM BAPI_PO_CREATE1
      en SD BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
      en FI BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
      nos faltarían de PM las ordenes de mant. preventivo y de LE-TRA Rutas de transporte
      Muchas gracias
      • nievesmp
        • 95
        Pm
        En PM tienes varias BAPIs,
        Para obtener detalles, tablas y datos correspondientes a una orden puedes utilizar esta:
        BAPI_ALM_ORDER_GET_DETAIL
        Para modificar datos de una orden (Por ejemplo agregar operaciones):
        BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN
        Ordenes, tabla maestra: AUFK
        cabecera: AFIH (orden)
        cabecera: afko
        operaciones (AFVGD)
