mov.201 por centro de coste
  • ERIKFRIGO
    • 122
    hola comunidad sapera
    mi duda es la siguiente
    existe alguna transaccion que me pueda visualizar las salidas por movimiento 201 por centro de coste
    lo que necesito es que solo con meter el centro de coste a la transaccion me mande todo lo que se dio salida sobre ese centro de coste en un tiempo determinado
    gracias espero me puedan ayudar saludos
    SAP R/3 Y BUSINESS ONE
  • CHEOSI
    • 75
    Mov 201 a centros de costos
    Buenas Tardes
    esto lo puedes ve mediante la transaccion MB51 colocando el movimiento 201, el centro y rango de fechas en que quieres ver los registros de los materiales.
    una vez generado el reporte marcas un icono de color azul para que aparezca el reporte lineal como de excel y en la columna final vaz a ver cual centro de costos se vio afectado.
    espero te sirva
    Consultor Jr
    SAP-MM/LE-TRA
    • ERIKFRIGO
      • 122
      Originalmente publicado por CHEOSI
      Buenas Tardes
      espero te sirva
      ok muchas gracias ya habia probado esta opcion pero me lo desglosa lo que yo requeria es alguna transaccion que con solo poner el centro y fecha me mande los puros centros de coste y su total de consumo mov 201
      existira la probabilidad
      • ericmart64
        • 23
        Originalmente publicado por ERIKFRIGO
        amigo prueba con esta yo tuve ese mismo problema KSB1:
        ingresas la sociedad y el centro de costo y te da un listado de materiales, pedidos o otro cualquie costo generado atravez de esa orden espero te sea util
        ____________________________________
        PLANEADOR DE INGENIERIA CIVIL
        • ericmart64
          • 23
          Si tus gastos son atraves de ordenes utiliza la IW3M:
          copias todas las ordenes en forma masiva en esa transaccion ejecutas y filtras por 201 o 101 segun tu caso
          namas para copiar selecciona las 4 casilla que aparecen arriva
          • ERIKFRIGO
            • 122
            Originalmente publicado por ericmart64
            muy buena la trx iw3m me servira para ver todos los movimientos efectuados sobre una orden de proceso
            y la otra transaccion mañana la estare implementando para corroborar los resultados ya que necesito checar con el personal fi-co como puede servir para la planta y los beneficios que nos aportara
            muchas gracias
            excelentes transacciones
