Key User
  • ERIKFRIGO
    • 122
    Key User
    Buen dia amigos expertos
    Quisiera me puedan ayudar a despejar estas dudas
    El KEY USER (usuario experto) se basa a un solo modulo de SAP o este debe conocer varios para considerarse un KEY USER?
    SAP R/3 Y BUSINESS ONE
  • SAP Inicial
    • 813
    respuesta
    El "key user" o usuario clave sería aquel usuario SAP que domina todos los aspectos del módulo o área de SAP que se le ha encomendado.
    Los consultadores e implantadores SAP, se encargan de dar formación a dicho usuario durante la fase de Pruebas.
    Si alguno de los usuarios finales SAP tiene dudas o petición de mejora se ha de poner en contacto con el "key user". Éste dará una solución al usuario final o, en su defecto, transmitirá la petición o las consultores SAP.
    _________
    www.ayudasap.net
    • ERIKFRIGO
      • 122
      Gracias por la respuesta
      esto es lo que queria saber la diferencia entre el key user y el usuario final de igual forma seria mas facil para un KEY USER aprender lo que enseñan en las academias y asi obtener la certificacion? o lo enseñado en la academia es totalmente diferente a lo que un KEY USER sabe relacionado al funcionamiento del modulo?
      • mani
        • 300
        Hola Erikfrigo
        Yo llevo en SAP unos...15 años. Cuando yo empecé el Key User era por módulo, es decir de FI hay uno! De MM hay otro y era la persona q sabía los procesos de la empresa en ese aspecto y tenía el poder d decisión de.... Esto se hace así en la empresa, esto lo queremos de esta forma, pero sp desde un punto de vista fuera d SAP. Ahora, q le obliguen a q sepa toda la operativa del sistema depende de la empresa. Pero lo normal es formarle a un nivel superior para q los usuarios funcionales si tienen problemas, acudan a él
        • ERIKFRIGO
          • 122
          Hola mani
          Mi pregunta es por que en la empresa en la que trabajaba hasta hace algunos dias fui capacitado para dominar el area MM ,PP ,SD , BASIS a nivel empresa fui el unico que domino de esta forma el SAP en la empresa todo en un lapso de 1.5 años de trayecto y la verdad me gusta y pues actualente me encuentro sin empleo y me gustaria saber si con estoo me habre la posibilidad de encontrar un buen empleo en mexico
          jejeje
          gracias
          • SidV
            Usuario Avanzado
            • 1761
            Hola Erik, por supuesto que puedes apuntar a trabajos de SAP.
            OFF-TOPIC:
            Pasame tu perfil de linkedin, asi lo evaluo y te doy consejos por privado.
            • nicol
              • 1146
              Qué tal Erick Frigo:
              ¿Saber SAP te garantiza un buen empleo? Pues no lo sé, conosco a mucha gente (y por experiencia propia) que tiene conocimientos "sólidos" en SAP, no es lo que te abre la puerta a un trabajo.
              Yo, por ejemplo, estoy trabajando en una empresa que está manejando actualmente Oracle, pero algunas filiales siguen utilizando SAP; están evaluando a que ERP migrar, si a SAP o Oracle.
              Saludos y suerte.
              Soy profano en SAP
              BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
              • ERIKFRIGO
                • 122
                nicol
                Gracias por el aporte muy bueno de echo tienes razon gracias a mi perfil fui contactado para una entrevista laboral
                sidv
                te envio un msj privado para hacerte llegar mi descripcion de perfil dentro de SAP
                de igual forma quiero preguntarte lo siguiente que tan grande es la diferencia entre sap R/3 y business one ya que donde me contactaron usan este segundo y no he trabajado con el pero pues me van a capacitar ya que es implementacion estare en PP me da una ventaja saber R/3 o en este caso no me sirve para nada?
                • nicol
                  • 1146
                  Sap Business One es para Pymes, pero te dejo unos links para que leas el manual version 8.8:
                  Primera parte
                  Segunda Parte
                  Tercera Parte
                  Cuarta Parte
                  Quinta Parte
                  Sexta Parte
                  Septima Parte
                  Octava Parte
                  Novena Parte
                  Décima Parte
                  Décima primera Parte
                  Décima segunda Parte
                  Treceava Parte
                  Catorceava Parte
                  Quinceava Parte
                  Dieciseava Parte
                  Soy profano en SAP
                  • SidV
                    Usuario Avanzado
                    • 1761
                    #10
                    Originalmente publicado por ERIKFRIGO
                    sidv
                    Leí tu privado.
                    Por supuesto no podrías pretender ser "consultor SAP" con tu experiencia.
                    Pero al menos podes apuntar a los puestos que hablan sobre "conocimiento SAP" ya que tu perfil incluye esos conocimientos. Despues en la entrevista te defendes diciendo qué hacias, cómo lo hacías, que aprendiste, que cosas te gustaban más, etc.
                    El conocimiento como autodidacta es muy importante en el mundo SAP.
                    Respecto a business one, es otra "rama" dentro de SAP.
                    SAP R3 es más para empresas grandes, y business one está un poco más segmentado. La interfaz cambia BASTANTE. Por lo tanto te costará más, pero no es WOOOOW algo del otro mundo.
                    • ERIKFRIGO
                      • 122
                      #11
                      Referente a la respuesta que me diste
                      business one cuenta con los modulos PP,MM,SD,FI ? o como es la estructura de este ?
                      • nicol
                        • 1146
                        #12
                        Mi estimado:
                        Como decid el mismo Business ONE......all in one.
                        Soy profano en SAP
                        • ERIKFRIGO
                          • 122
                          #13
                          buenas tardes
                          nicol
                          no puedo abrir los links si tienes manuales me los podrias enviar a la verdad me urgen bastante manuales de sap business one
                          • Mario Solorzano
                            • 4
                            #14
                            Manual para formacion de un Key User
                            Buenas tardes amigos, hace unos días se me ha encomendado la responsabilidad de ser Key User del area donde laboro, alguno de ustedes tiene un manual sustancia que me ayude a encaminarme en el mundo de los key users... yo trabajo en el area de mantenimiento industrial de mi empresa y usamos el modulo PM, pero tenemos fuertes vinculos con los modulos FI, MM, y HR. Espero me puedan ayudar con mi solicitud. ¡Gracias!
