log de modificaciones
  • calakra
    • 43
    Hola a todos.
    Pues para variar por aqui con una duda.
    Se esta usando una bapi la cual es la siguiente BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE
    Y estan elimnando las entregas (lipk y lips), mi duda es, en donde se guardan los cambios para auditoria, para saber quien y cuando se eliminaron o editaron esos registros ya que actualmente hay alguien que esta liminando los pedidos y no sabemos quien es.
    Espero me puedan ayudar y de antemano muchas gracias
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Y cuando entras al pedido en si, qué te dice el log de modificaciones?
    • calakra
      • 43
      Originalmente publicado por SidV
      Hola, gracias por contestar.
      Pues de hecho ya no aparece, ni en la lips ni en la likp, y en otras otras tabla el pedido se elimina, y por ende, no sabemos quien lo elimino, entonces no se si exista una tabla o un log donde pueda revisar quien y cuando elimino el pedido
      gracias
      • ballan
        • 671
        1.- Ir a la transaccion BD61 y mirar si esta marcado el flag que pone algo asi como "Puntero general activado"
        2.- Si el flag NO esta marcado entonces el log estandar no esta activado
        3.- Si el flag SI esta activado entonces hay que hacer lo siguiente
        4.- Ir a la transaccion SE11, introducir el nombre de la tabla que queremos monitorizar (por ejemplo LIKP) y pulsamos visualizar (F7)
        5.- Una vez dentro pulsamos el boton que pone "Opciones tecnicas"
        6.- Nos aparecera una pantalla con una serie de flags, nos fijamos en uno de los flags que estan casi abajo del todo que dice algo como "Grabar log en BBDD"
        7.- Si ese flag esta marcado significa que para esa tabla se guardan logs estandar de modificacion
        8.- Los log estandar se guardan en las tablas CDHDR y CDPOS, estas tablas son enormes por lo que necesitamos saber la clave ya que si no la consulta se nos morira
        9.- Para ver cual es la clave podemos ir a la transaccion SCDO y ver cual es el objeto de modificacion asociado al objeto que queremos monitorizar, aunque ya te avanzo que para entregas (tablas LIKP y LIPS) el objeto se llama LIEFERUNG, este sera el valor que introduciremos en la clave de la tabla CDHDR
        10.- Si los registros se han modificado a traves de la SE16N hay otras tablas que contienen informacion sobre lo que se ha modificado, las tablas son: SE16N_CD_KEY y SE16N_CD_DATA
        • SidV
          Usuario Avanzado
          • 1761
          Excelente ayuda BALLAN
          Abrazo
