Estimados,
Soy nuevo en MundoSAP y en este ERP. No sé en que módulo estoy operando. Alguien sabe como revisar eso ?
Bienvenido a la comunidad.
Dependerá de muchas cosas, una de ellas el sistema que uses.
Pq podría ser que uses SAP, pero q no sea ERP, podrías usar BW? O CRM?
No se..
Empecemos con... una pantalla. Sabes hacer una captura?
Entra a cualquier transacción con la que trabajes (que estes operando, como tu le dices), y fijate si tenes en la barra de herramientas la palabra "Sistema".
Si es así, anda a Sistema --> Status.
Se abrirá una pantalla, hace una captura de esa pantalla, y pasanosla acá, asi te ayudo desde ahí a investigar qué modulo puede ser.
Sino, otro truco, es la transacción con las que trabajas.
Qué transacción es? Por lo general, el módulo FI, empieza con "F..."
El módulo MM, empieza con "M..."
Pero es una generalidad que no siempre se cumple.
